Controla o estilo de texto para um objeto de texto multilinha e a formatação de caractere e parágrafo para o texto selecionado.
A barra de ferramentas é parte do Editor de texto no local ao trabalhar com texto de múltiplas linhas. Para exibir, clique com o botão direito do mouse dentro da área de texto do Editor de texto no local e, em seguida, clique em Configurações do editor > Mostrar barra de ferramentas.
 Passe o cursor sobre a imagem para localizar as áreas clicáveis que levam à seção de Ajuda desses controles.
Aplica um estilo de texto ao objeto de texto de múltiplas linhas. O estilo atual é salvo na variável de sistema ESTILODETEXTO.
Formatação de caracteres fontes, atributos de altura e negrito ou itálico é sobreposta se você aplicar um novo estilo a um objeto de texto de múltiplas linhas existente. Empilhamento, sublinhado e atributos de cor são mantidos nos caracteres para os quais um novo estilo é aplicado.
Os estilos com efeitos invertidos ou de ponta-cabeça não são aplicados.
Especifica uma fonte para o novo texto ou altera a fonte do texto selecionado. Fontes TrueType são relacionadas por nome de família de fonte. As fontes de formato compilado (SHX) são listadas pelo nome do arquivo em que as fontes estão armazenadas. Fontes personalizadas e fontes de terceiros são exibidas no editor com as fontes proxy fornecidas pela Autodesk.
Um desenho de amostra, TrueType.dwg, exibindo cada fonte, é fornecido com os desenhos de amostra online. Para localizar os desenhos de amostra online, clique no botão do aplicativo e escolha Abrir
 e escolha Abrir  Arquivos de exemplo online
			 Arquivos de exemplo online  .
Ativa ou desativa Anotativo para o objeto de texto atual.
Define a altura do caractere em unidades de desenho do novo texto ou altera a altura do texto selecionado. Se o estilo de texto atual não tiver uma altura fixa, a altura do texto será o valor armazenado na variável de sistema TAMANHODETEXTO. Um objeto de texto de múltiplas linhas pode conter caracteres de várias alturas.
Ativa e desativa o negrito para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType.
Ativa e desativa o itálico para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType.
Ativa e desativa o sublinhado para o novo texto ou para o texto selecionado.
Ativa e desativa a linha sobre o caractere para o novo texto ou para o texto selecionado.
Desfaz as ações no Editor de texto no local., incluindo alterações tanto no conteúdo quanto na formatação do texto.
Refaz as ações no Editor de texto no local., incluindo alterações tanto no conteúdo quanto na formatação do texto.
Cria texto empilhado, por exemplo, frações, se o texto selecionado contém caracteres de pilha. Quando os caracteres de pilha, como o acento circunflexo (^), a barra (/) e o sinal de cerquilha (#), são utilizados, o texto à esquerda do caractere de pilha é empilhado acima do texto à direita.
Especifica uma cor para o novo texto ou altera a cor do texto selecionado.
É possível atribuir ao texto a cor associada à camada em que ele se encontra (PORCAMADA) ou a cor do bloco que o contém (PORBLOCO). Também é possível selecionar uma das cores na lista de cores ou clicar em Outras para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Exibe a régua no topo do editor. Arraste as setas para o fim da régua para alterar a largura do objeto de texto. Também exibe alças de altura e coluna quando o modo de coluna está ativo.
Você também pode selecionar tabs na régua. Clicar no botão Seleção de guia altera os estilos de guia de esquerda, centro, direita e decimal. Uma vez feita a seleção, você ajusta a tab correspondente na régua ou na caixa de diálogo Paragraph.
Fecha o editor e salva quaisquer alterações que você tiver feito.
Exibe uma lista de opções adicionais de texto. Consulte o tópico, Opções adicionais de texto.
Exibe o menu Coluna, que fornece opções para definir e modificar colunas. Consulte o tópico, menu Colunas.
Exibe o menu Justificação do texto com nove opções de alinhamento disponíveis.
Exibe a caixa de diálogo Parágrafo, onde você pode trabalhar com tabulações, recuo e espaçamento. Consulte a caixa de diálogo Parágrafo para obter uma lista das opções.
Define a justificação e alinhamento para os limites esquerdo, central e direito de texto do parágrafo atual ou selecionado. Espaços inseridos no final de uma linha são incluídos e afetam a justificação da linha.
Exibe as opções de espaçamento de linha sugeridas na caixa de diálogo Paragraph. O espaçamento da linha é a distância entre a parte inferior da linha superior e a parte superior da linha inferior do texto em um parágrafo com múltiplas linhas. O espaçamento da linha é definido no parágrafo atual ou selecionado.
Exibe opções para a criação de listas. Indisponível para as células da tabela. A lista é recuada para alinhar com o primeiro parágrafo selecionado.
Quando você limpar um marcador, qualquer formatação de lista no objeto de texto de múltiplas linhas é removido e os itens são convertidos para texto simples. Todas as opções Marcadores e listas ficam indisponíveis, exceto Permitir marcadores e listas.
Exibe a caixa de diálogo Campo, onde é possível selecionar um campo para inserir no texto.
Altera o texto selecionado para letras maiúsculas.
Altera o texto selecionado para letras minúsculas.
Torna o texto selecionado em sobrescrito, texto um pouco menor posicionado acima da linha de digitação.
Torna o texto sobrescrito selecionado em texto comum.
Torna o texto selecionado em subscrito, texto um pouco menor posicionado abaixo da linha de digitação.
Torna o texto subscrito selecionado em texto normal.
Insere um símbolo ou um espaço não separável na posição do cursor. Você também pode inserir manualmente os símbolos. Ver Símbolos e Caracteres especiais.
Os símbolos normalmente usados estão listados no submenu, junto com o código de controle ou com a sequência de caracteres Unicode. Clique em Other para exibir a caixa de diálogo Character Map, a qual possui o conjunto de caracteres completo para cada fonte disponível no sistema. Selecione um caractere e clique em Select para colocá-lo na caixa Characters to Copy. Quando você tiver selecionado todos os caracteres que deseja utilizar, clique em Copy para fechar a caixa de diálogo. No editor, clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
Determina movimentos oblíquos para frente e para trás no texto. O ângulo representa o deslocamento de 90 graus. A inserção de valores entre -85 e 85 inclina o texto. Um ângulo de inclinação positivo inclina o texto para a direita. Um ângulo de inclinação negativo inclina o texto para a esquerda.
Diminui ou aumenta o espaço não separável entre os caracteres selecionados. A configuração 1.0 é o espacejamento normal. Definir mais que 1.0 para aumentar o espacejamento e definir menos que 1.0 para diminuir o espacejamento.
Alargar ou estreitar os caracteres selecionados. A configuração 1.0 representa a largura normal da letra nesta fonte. Você pode aumentar a largura (por exemplo, usar um fator de largura de 2 para o dobro da largura) ou diminuir a largura (por exemplo, utilizar o fator de largura de 0.5 para a metade da largura).
