Aumenta ou diminui a ampliação da vista na viewport atual.
Altere a ampliação de uma vista ativando e desativando o zoom, um procedimento semelhante à ampliação e diminuição do zoom de uma câmera. Utilizar o ZOOM não altera o tamanho absoluto de objetos no desenho. Ele somente altera a ampliação da vista.
Em uma vista em perspectiva, o ZOOM exibirá os prompts 3DZOOM.
Os prompts a seguir são exibidos.
Aproxima o zoom para exibir todos os objetos visíveis e as ajudas visuais.
Ajusta a ampliação da área de desenho para acomodar as extensões de todos os objetos visíveis no desenho ou auxílios visuais, como limites de grade (o comando DEFLIMITE), o que for maior.
Na ilustração da direita, os limites de grade estão definidos para uma área maior do que as extensões do desenho.
Já que ele sempre regenera o desenho, ZOOM All não pode ser utilizado de forma transparente.
Aproxima o zoom para exibir uma vista definida por um ponto central e um valor de ampliação ou uma altura. Um valor menor para a altura aumenta a ampliação. Um valor maior diminui a ampliação. Não está disponível na projeção em perspectiva.
Efetua o pan e zoom utilizando uma caixa de visualização retangular. A caixa de visualização representa sua vista, a qual pode ser diminuída ou aumentada e é possível mover em trono do desenho. O posicionamento e dimensionamento da caixa de visualização, efetua o pan ou zoom para preencher a viewport com a vista dentro da caixa de visualização. Não está disponível na projeção em perspectiva.
Aproxima o zoom para exibir a extensão máxima do desenho.
As extensões de cada objeto no modelo são calculadas e usadas para determinar como o modelo iria preencher a janela.
Aplica zoom para exibir a vista anterior. É possível restaurar até 10 vistas anteriores.
Aproxima o zoom para alterar a ampliação de uma vista utilizando um fator de escala.
Por exemplo, inserir .5x faz com que cada objeto seja exibido com a metade do seu tamanho atual na tela.
Inserir .5xp exibe o espaço do modelo na metade da escala das unidades do espaço do papel. É possível criar um layout com cada viewport exibindo objetos em uma escala diferente.
Insira um valor para especificar a escala relativa ao limites da grade do desenho. Essa opção é raramente utilizada. Por exemplo, inserir 2 exibe objetos duas vezes maiores do que eles apareceriam se você tivesse aplicado zoom aos limites do desenho.
Aplica zoom para exibir uma área especificada por uma janela retangular.
Com o cursor, é possível definir uma área do modelo para preencher toda a janela.
Aproxima o zoom para exibir um ou mais objetos o maior possível e no centro da vista. Você pode selecionar objetos antes ou depois que você iniciar o comando ZOOM.
Aproxima o zoom de forma interativa para alterar a ampliação da vista.
O cursor é alterado para uma lupa com sinais de mais (+) e menos (-). Consulte Menu de atalho Zoom para obter uma descrição das opções disponíveis ao aplicar zoom em tempo real.
Manter o botão de seleção pressionado no meio da janela e movê-lo verticalmente até a parte superior produzirá um zoom de aproximação ou ampliação de 100%. Inversamente, manter o botão de seleção pressionado no meio da janela e movê-lo verticalmente até a parte inferior da janela produz um zoom de afastamento ou redução de 100%.
Quando você alcança o limite de aumento do zoom, o sinal de mais no cursor desaparece, indicando que não mais é possível aumentar o zoom. Quando você alcança o limite de diminuição do zoom, o sinal de menos no cursor desaparece, indicando que não mais é possível diminuir o zoom.
Quando você soltar o botão de seleção, a aplicação de zoom será interrompida. Você pode soltar o botão de seleção, mover o cursor para outro local no desenho e então repetir o processo desse ponto.
Para sair do zoom, pressione Enter ou Esc.
