Modifica as configurações de layout da página atual do dispositivo de plotagem, o tamanho do papel, a escala de plotagem e diversas outras configurações na linha de comando.
  Os prompts a seguir são exibidos.
 Enter an output device name or [?] <current>:
  Exibe o nome do dispositivo de saída especificado na configuração de página selecionada atualmente. Digite ? para exibir uma lista dos dispositivos de saída.
 Insira o tamanho do papel ou [?]:
  Define o tamanho atual do papel. Digite ? para exibir uma lista dos tamanhos de papel padrão disponíveis para o dispositivo de saída especificado. Se nenhuma plotadora estiver selecionada, a lista completa de tamanhos padrão de papel será exibida.
 Insira as unidades do papel [Polegadas/Milímetros]<atual>:
  Define a convenção de unidade atual a ser usada no layout, polegadas ou milímetros.
 Insira a orientação do desenho [Retrato/Paisagem]:<atual>
  Orienta e plota o desenho de forma que o lado mais comprido ou o lado mais curto do papel represente o topo da página
 Plotar de ponta-cabeça? [Sim/Não] <atual>:
  Orienta e plota o desenho de ponta-cabeça.
 Insira a área de plotagem [Exibição/Extensão/Limites/Vista/Janela] <atual>:
   Especifica como os limites da área a ser plotada são determinados.
  - Display
- Especifica a vista da viewport atual na guia Modelo ou a vista do espaço do papel atual no layout.
- Extents
- Especifica a parte do espaço atual do desenho que contém objetos. Toda a geometria no espaço atual é plotada.
- Limits
- Ao plotar da guia Modelo, especifica a área de desenho completa que é definida pelos limites de grade. Se a viewport atual não exibir uma vista em planta, essa opção terá o mesmo efeito que a opção Extents.
- Layout
- Ao plotar um layout, especifica tudo o que estiver dentro da área de impressão do tamanho de papel especificado, com a origem calculada com base em 0,0 no layout.
- Visualizar
- Especifica uma vista anteriormente salva com o comando VISTA.
- Window
- Solicita que os cantos superior esquerdo e inferior direito da área retangular sejam plotados.
 Insira a escala de plotagem (Plotado <Unidades>=Unidades do desenho) ou [Ajustar] <atual>:
  Determina a escala na qual um desenho será plotado, seja do espaço do modelo ou de um layout.
  - Plotado <unidades>
- Especifica o tamanho relativo das unidades plotadas para as unidades de desenho.
- Preencher
- Especifica a escala da plotagem para caber dentro do tamanho de papel especificado em uma escala personalizada.
 Insira o deslocamento de plotagem (x,y) ou [Centro] <0,00,0,00>:
  Especifica um deslocamento a ser aplicado ao ponto de origem 0,0 no canto inferior esquerdo da área a ser plotada.
  - Deslocamento de plotagem
- Especifica as distâncias X e Y para deslocar a área a ser plotada. Os valores das coordenadas podem ser positivos, negativos ou zero.
- Centro
- Calcula automaticamente os valores de deslocamento X e Y para centralizar a plotagem no papel. Esta opção não está disponível quando a área de plotagem estiver definida como Layout.
 Plotar com estilos de plotagem? [Sim/Não] <atual>:
  Especifica se uma tabela de estilo de plotagem deve ser referenciada.
 Insira o nome da tabela de estilo de plotagem ou [?] (insira . para nenhum) <atual>:
  Especifica uma tabela de estilo de plotagem a ser atribuída à guia Modelo ou à guia de layout atual. Digite ? para exibir uma lista das tabelas de estilo de plotagem atualmente disponíveis. Insira um ponto (.) para especificar nenhuma tabela de estilo de plotagem.
 Plotar com espessura de linha? [Sim/Não] <atual>:
  Especifica que espessuras de linha diferentes de zero devem ser plotadas, independentemente da maneira como os objetos são exibidos na tela.
 Insira a configuração de plotagem sombreada [Conforme exibido/Estrutura de arame herdada/Oculto/Estilos visuais/Com renderização] <atual>:
  Especifica se os objetos são plotados de forma diferente da forma como são exibidos na tela.
  - Conforme exibido
- Especifica o uso do mesmo estilo para objetos da maneira como são exibidos na tela.
-  Estrutura de arame herdada
- Especifica um estilo de estrutura de arame independentemente da maneira como os objetos são exibidos na tela. Usa o comando SHADEMODE herdado.
-  Oculto herdado
- Especifica um estilo de linhas ocultas removidas, independentemente da maneira como os objetos são exibidos na tela. Usa o comando SHADEMODE herdado.
-  Estilos visuais
- Especifica um estilo visual
-  Renderizado
- Especifica um estilo renderizado, independentemente da maneira como são exibidos na tela.
