Sobre hachuras não associativas (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize AMUSERHATCH para inserir hachuras predefinidas, definidas pelo usuário ou personalizadas nas áreas dos objetos. Este comando também permite sobrepor as propriedades de um hachura selecionado antes de inseri-lo em um área de objeto. Quando você executa o comando de hachura definido pelo usuário, aparece a caixa de diálogo Hachura, onde é possível fazer o seguinte:
Deslocação de linhas de hachura
Em um hachura definido pelo usuário, é possível mover as linhas de hachura de uma área com respeito às de outra área adjacente. Esta função é útil quando o programa sombreia duas áreas adjacentes com o mesmo standard de hachura.
Para mover linhas de hachura:
  1. Selecione o hachura para defini-lo como referência do deslocamento.
  2. Especifique o deslocamento antes de aplicar o hachura à área adjacente.
  3. Especifique um fator ou valor de deslocamento, segundo o tipo de standard de hachura selecionado. Você deve especificar um fator de deslocamento se a hachura é de tipo definido pelo usuário e um valor de deslocamento se é uma hachura predefinida.
Fator de deslocamento
O fator especificado define o deslocamento na direção X do UCS. Por exemplo, 0.5 move as linhas de hachura a uma distância igual à largura entre as linhas de hachura.
Valor de deslocamento
O programa define os pontos onde ocorre a interseção das linhas de hachura com os limites do contorno usando a variável de desenho do AutoCAD SNAPBASE (ponto bidimensional) e usando o deslocamento especificado na definição do hachura. O deslocamento da definição do hachura costuma ter as coordenadas (0,0), de modo que o hachura passa pelo ponto definido por SNAPBASE.
O valor de deslocamento é especificado inserindo um ponto de coordenadas, na forma X, Y, no botão COPPAR da caixa de diálogo Hachura. É possível inserir este valor sem o ponto decimal; por exemplo, em lugar de inserir 10.0, insira 10. O programa reconhece que o valor na direção Y é zero. SNAPBASE e o valor de deslocamento inseridos determinam o ponto pelo qual passa o hachura.
