Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical são específicos para desenhos típicos de engenharia mecânica. Você poderá executar tarefas típicas de desenho do Mechanical bem mais rapidamente se usar os comandos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical em vez de usar os comandos correspondentes do AutoCAD.
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece várias ferramentas para a criação de geometria relacionada ao Mechanical, inclusive linhas simétricas, vistas de corte (com setas e legendas), diversos tipos de retângulo, linhas de construção, linhas de centro e hachura automática. As linhas do Mechanical são criadas automaticamente nas camadas do Mechanical em função do tipo de objeto. Por exemplo, as vista de corte são criadas automaticamente na camada AM_10.
| AutoCAD | Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical | ||
LINHA |
LINHA |
PLINE |
PLINE |
SPLINE |
SPLINE |
AMSYMLINE Desenha linhas simétricas em torno de uma linha de centro |
AMBROUTLINE Desenha um spline especial para exibir as linhas de ruptura. |
AMSECTIONLINE Cria uma linha do plano de corte. As vista de corte podem ser criadas com ou sem setas e legendas. |
AMZIGZAGLINE Desenha linhas em ziguezague. |
CIRCULO |
CIRCULO |
ARCO |
ARCO |
ELIPSE |
ELIPSE |
POLIGONO |
POLIGONO |
REVCLOUD |
REVCLOUD |
RECTANG |
AMRECTANG Cria um retângulo e inclui opções adicionais. |
AMRECTBWH Cria um retângulo; base média, base completa, altura completa. |
AMRECTBWH2 Cria um retângulo; base média, metade da base, altura completa. |
AMRECTCW2H Cria um retângulo; centro, metade da base, metade da altura. |
AMRECTCW2H2 Cria um retângulo; base completa, altura completa. |
AMRECTCWH Cria um retângulo; base completa, altura completa. |
AMRECTCWH2 Cria um retângulo; base completa, altura completa. |
AMRECTLWH2 Cria um retângulo; centro, base completa, metade da altura. |
AMRECTCY Cria um retângulo; centro, segundo canto. |
AMRECTLWH Cria um retângulo; altura média, base completa, altura completa. |
AMRECTLWH2 Cria um retângulo; altura média, base completa, metade da altura. |
AMRECTLY Cria um retângulo; altura média, segundo canto. |
AMRECQBT Cria um quadrado; base média, base completa. |
AMRECTQBY Cria um retângulo; base média, metade da base. |
AMRECTQCR Cria um retângulo; centro, metade da base. |
AMRECTQCW Cria um retângulo; centro, base completa. |
AMRECTQLR Cria um retângulo; altura média, base completa. |
AMRECTQLY Cria um retângulo; altura média, metade da base. |
AMRECTQXY Cria um retângulo; primeiro canto, base completa. |
AMRECTXWH Cria um retângulo; primeiro canto, base completa e altura completa. |
Hachuras no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical criam entidades inteligentes. A hachura pesquisa contornos automaticamente em função de um tipo de objeto. Apenas os objetos das camadas de contorno (AM_0, AM_1, AM_2 e AM_3) são utilizados como contornos de hachura. As linhas de centro (AM_7) e as de rosca (AM_4) não são localizadas e são, portanto, ignoradas como contornos de hachura. Quando é inserida uma operação de furo padrão, a hachura é modificada automaticamente para se ajustar a ela.
HACHURA |
AMHATCH_45_2 Cria uma hachura de 45 graus e 2,5 mm/0,1 polegadas. |
AMHATCH_45_5 Cria uma hachura de 45 graus e 5 mm/0,22 polegadas. |
AMHATCH_45_13 Cria uma hachura de 45 graus e 13 mm/0,5 polegadas. |
AMHATCH_135_2 Cria uma hachura de 135 graus e 2,7 mm/0,12 polegadas. |
AMHATCH_135_4 Cria uma hachura de 135 graus e 4,7 mm/0,19 polegadas. |
AMHATCH_135_11 Cria uma hachura de 135 graus e 11 mm/0,4 polegadas. |
AMUSERHATCH Insere hachuras definidas pelo usuário. |
AMHATCH_DBL Cria uma hachura dupla de 45 e 135 graus e 2,3 mm/0,09 polegadas. |
A biblioteca de conteúdo do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical contém mais de 600.000 operações e peças padrão, que são baseadas em 17 normas internacionais. Entre os tipos standard são incluídos os furos rebaixados, com folga, roscado e escareados. Entre as peças padrão estão incluídos parafusos, parafusos, porcas, arruelas, perfis de aço, rolamentos, anéis elásticos, pinos cilíndricos e cônicos, pinos divididos, contrapinos, rebites de transmissão, rebites, pinos clevis, conectores, lubrificantes, anéis de junta, buchas de perfurado, etc.
AMSCREWCON2D Insere uma conexão roscada entre duas placas utilizando peças padrão da biblioteca de conteúdos. |
AMTHOLE2D Cria um furo passante de tamanho padrão. |
AMSHAFT2D Cria peças de eixo rotacionalmente simétricas e contornos de eixo interiores e exteriores. |
AMSHAFTEND Cria uma linha em ziguezague, uma linha a mão livre ou um loop para representar o final de um eixo. |
AMCOMP2D Cria molas de compressão e executa cálculos de mola. |
AMSTDPLIB Insere no desenho uma peça padrão da biblioteca de conteúdos. |
As linhas de construção do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical incluem objetos de linhas (linha infinita e raio), círculos e retângulos. São criados automaticamente na camada AM_CL, o que permite efetuar uma rápida inserção sem afetar a camada atual. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical reconhece que linhas de construção não fazem parte do componente sendo criado e as exclui de forma inteligente das operações relevantes. Por exemplo, os comandos de ocultamento não as consideram objetos de contorno e, portanto, as ignora em situação de ocultamento.
AMPOWERVIEW Cria vistas laterais, superiores ou inferiores de peças standard. |
XLINE |
AMCONSTLINES Desenha linhas de construção. Exibe uma caixa de diálogo que inclui todas as variações. |
AMCONSTHOR Cria uma linha de construção horizontal. |
AMCONSTVER Cria uma linha de construção vertical. |
AMCONSTCRS Cria uma cruz de linha de construção. |
AMCONSTZ Cria uma linha de construção na direção Z. |
AMCONSTHB Cria uma linha de construção definindo dois pontos ou um ângulo. |
AMCONSTHW Cria uma linha de construção com um ângulo relativo a uma linha. |
AMCONSTPAR Cria uma linha de construção paralela a uma linha com a distância completa. |
AMCONSTPAR2 Cria uma linha de construção paralela com a metade da distância. |
AMCONSTLOT2 Cria uma linha de construção perpendicular a dois pontos. |
AMCONSTLOT Cria uma linha de construção perpendicular a uma linha. |
AMCONSTHM Cria uma linha de construção que forma a bisseção de um ângulo. |
AMCONSTTAN Cria duas linhas de construção paralelas tangentes a um círculo. |
AMCONSTTC Cria uma linha de construção tangente a dois círculos. |
AMCONSTXLINE Cria linhas de construção em ambas as direções a partir de um ponto. |
RAIO |
AMCONSTXRAY Cria linhas de construção a partir de um ponto. |
AMCONSTCC Cria um círculo de linha de construção concêntrico a um círculo. |
AMCONSTCCREA Cria um círculo no final de um eixo. O círculo é desenhado na camada atual, mas não na camada AM_CL. |
AMCONSTC2 Cria um círculo de linha de construção tangente a uma linha. |
AMCONSTKR Cria um círculo de linha de construção tangente a duas linhas. |
AMCONST_CIRCLE Cria um círculo de linha de construção. |
AMCONSTCIRCLI Cria um retângulo de linha de construção em torno de um círculo. |
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite que você combine linhas, arcos e círculos para formar componentes (peças e montagens) dentro do ambiente da estrutura mecânica. Uma vez definidos, é possível inserir rapidamente estes componentes em um desenho novo ou já existente e, se uma instância de um componente for modificada, todos os componentes são atualizados automaticamente.
BLOCO |
BLOCO |
AMSCREATE Permite criar novos componentes, vistas de componentes, pastas e vistas de anotação em desenhos de uma estrutura Mechanical. |
AMSNEW Permite criar e administrar pastas novas, componentes e vistas em uma estrutura mecânica. |
WBLOCK |
WBLOCK |
AMSEXTERNALIZE Converte componentes/pastas locais em componentes/pastas de referências externas ao mover suas definições a um novo arquivo de desenho. |
INSERIR |
INSERIR |
AMSINSERT Insere as vistas dos componentes e as pastas a partir de definições já existentes ou insere vistas adicionais a uma vista de anotação. |
REFEX |
REFEX |
AMSCATALOG Exibe um catálogo de componentes com estruturas mechanicals e definições de pasta, além de fornecer a capacidade de executar uma série de operações, em especial operações relacionadas com referências externas. |
No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical, os comandos relacionados com ocultamento criam linhas ocultas. Para isso, eles permitem que você selecione os objetos a serem exibidos em primeiro plano. As bordas ocultas são exibidas automaticamente e o estilo de linha apropriado é definido. De forma inteligente, os comandos ignoram os objetos que não são apropriados, como as linhas de construção do primeiro plano e o fundo.
AM2DHIDE Oculta as bordas invisíveis dos objetos que estão parcial ou totalmente ocultos atrás de outros objetos em uma montagem. |
AM2DHIDEDIT Edita as bordas ocultas ou invisíveis criadas com o comando AM2DHIDE. |
AMSHIDE Oculta as bordas invisíveis dos objetos que estão parcial ou totalmente ocultos atrás de outros objetos em uma montagem, dentro do ambiente da estrutura mecânica. |
AMSHIDEEDIT Edita as bordas ocultas ou invisíveis criadas com o comando AMSHIDE. |
Os comandos que criam linhas de centro não somente desenham linhas de centro e linhas de centro cruzadas na camada correta e conferem o comprimento correto para os furos e os demais objetos, mas também permitem criar padrões de furos completos para padrões retangulares e padrões com diâmetro do círculo de folga.
AMCENTLINE Desenha uma linha de centro na camada de linhas de centro (AM_CL). |
AMCENCROSS Desenha uma linha de centro cruzada. |
AMCENCRHOLE Desenha uma cruz de linhas de centro com um furo. |
AMCENCRANGLE Desenha uma cruz de linhas de centro com um ângulo. |
AMCENCRCORNER Desenha uma cruz de linhas de centro em um canto. |
AMCENCRFULLCIRCLE Desenha uma cruz de linhas de centro em um círculo completo. |
AMCENCRINHOLE Desenha uma cruz de linhas de centro em um furo. |
AMCENCRPLATE Desenha uma cruz de linhas de centro em uma chapa. |
AMCENINBET Desenha uma linha de centro entre duas linhas. |
Os comandos avançados de modificação de geometrias reconhecem objetos do mechanical relacionados. Portanto, os objetos podem ser modificados como um conjunto (por exemplo, uma conexão por parafuso completa pode ser modificada como um conjunto) e os objetos ao redor afetados pela modificação serão “corrigidos” automaticamente.
APAGA |
AMPOWERERASE Exclui os objetos selecionados e corrige automaticamente os objetos do mechanical ao redor. |
CÓPIA |
AMPOWERCOPY Copia um objeto junto com sua inteligência mecânica a outra posição do desenho. |
AMPOWEREDIT Inicia o comando, com o qual o objeto selecionado foi criado, para o editar. |
AMPOWERRECALL Inicia o comando, com o qual o objeto selecionado foi criado, para criar um objeto novo. |
SIMETRIA |
SIMETRIA |
DESLOCAMENTO |
AMOFFSET Cria diversos objetos novos às distâncias especificadas de um objeto existente. |
MATRIZ |
MATRIZ |
MOVER |
MOVER |
ROTACIONAR |
ROTACIONAR |
ESCALA |
ESCALA |
AMSCALEXY Define a escala dos eixos X e Y de forma independente entre si. |
RECORTAR |
RECORTAR |
ESTENDER |
ESTENDER |
PARTIR |
PARTIR |
AMBREAKATPT Parte objetos em seu ponto de interseção comum. |
UNIR |
UNIR |
AMJOIN Une entidades diferentes. |
DIVIDIR |
DIVIDIR |
CHANFRO |
AMCHAM2D Liga dois objetos não paralelos os estendendo ou os recortando para que façam interseção com uma linha chanfrada ou sejam unidos com ela. |
ARREDONDAMENTO |
AMFILLET2D Cria arestas com arredondamento. |
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical ajuda a criar, dimensionar e inserir anotações em folhas de desenho no espaço do modelo e do papel. Os blocos de legenda, as bordas do desenho e os blocos de revisão são objetos inteligentes que extraem automaticamente informações sobre peças ou montagens para a visualização. No espaço do modelo, os blocos da legenda são convertidos em áreas com escala ajustada depois de recomendar uma escala standard para os objetos selecionados. No espaço do papel, a criação de viewports também ajuda a localizar componentes do espaço do modelo.
AMTITLE Insere um bloco da legenda e uma borda do desenho. |
AMREVLINE Insere uma lista de revisão no desenho ou adiciona linhas novas a uma lista existente. |
Use o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical para criar vistas de detalhe no espaço do modelo ou do papel utilizando fatores de escala comuns. As vistas de detalhe são associativas e atualizadas automaticamente ao modificar a geometria do modelo. As vistas de detalhe inseridas no espaço do modelo criam escala de área, enquanto as inseridas no espaço do papel criam viewports. Todos os comandos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical conhecem o fator de escala usado para detalhamento e são ajustados automaticamente.
AMDETAIL Cria uma vista de detalhe ajustada a escala circular, retangular ou livremente definida da geometria selecionada. |
AMSCAREA Define uma área de desenho com outro fator de escala. |
A criação de cotas no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite executar ou adicionar ajustes às cotas críticas para o projeto. Os ajustes são inteligentes, de forma que, se alterar a medida nominal, o ajuste é adaptado em consequência. A seguir, é possível adicionar uma lista de ajustes ao desenho para ajudar a documentar o projeto. O dimensionamento automático permite executar rapidamente cotas lineares, simétricas, por coordenadas ou de eixo em uma única operação. Há diferentes comandos de edição de cotas disponíveis, como os de disposição e corte, para ordenar as cotas.
Pesquisa
DIM |
AMPOWERDIM Cria cotas lineares, alinhadas, angulares, de raio, de diâmetro e de chanfro. Permite adicionar símbolos, ajustes e tolerâncias às cotas individuais independentemente do estilo de cota. |
DIMLINEAR |
AMPOWERDIM_HOR
Cria cotas lineares horizontais. |
AMPOWERDIM_VER
Cria cotas lineares verticais. |
AMPOWERDIM_ROT
Cria cotas lineares rotacionadas. |
DIMALIGNED |
AMPOWERDIM_ALI
Cria cotas lineares alinhadas. |
DIMORDINATE |
AMAUTODIM Cria cotas paralelas, simétricas, por coordenadas e de eixos, e permite dispor as cotas em um novo estilo. |
DIMARC |
AMPOWERDIM_ARCLEN
Cria cotas de comprimento de arco para arcos e segmentos de arco de uma poli linha. |
DIMRADIUS |
AMPOWERDIM_RAD
Cria cotas de raio para arcos e círculos. |
DIMJOGGED |
AMPOWERDIM_JOG
Cria uma cota de raio com sua origem em qualquer localização que um desvio em uma posição adequada da linha de cota. |
DIMDIAMETER |
AMPOWERDIM_DIA
Cria cotas de diâmetro para arcos e círculos. |
DIMANGULAR |
AMPOWERDIM_ANG
Cria cotas angulares. |
QDIM |
DIMBASELINE |
AMPOWERDIM_BAS
Cria uma cota linear ou angular a partir da primeira linha de extensão de uma cota selecionada. |
DIMCONTINUE |
AMPOWERDIM_CHAIN
Cria uma cota linear, angular ou de comprimento de arco a partir da segunda linha de extensão de uma cota selecionada. |
AMDIMARRANGE Reordena as cotas selecionadas que tenham relação com uma aresta selecionada. |
AMDIMSTRETCH Estica ou contrai a geometria permitindo selecionar uma cota associada (linear ou simétrica) e alterar o texto da cota. |
AMDIMALIGN Alinha cotas com outra cota selecionada. |
AMDIMJOIN Edita cotas lineares, alinhadas e angulares (de 3 pontos ou de 2 linhas), unindo cotas similares para formar uma única cota. |
AMDIMBREAK Cria cortes em uma cota existente e mantém sua inteligência. |
AMFITSLIST Insere uma lista de ajustes a partir de cotas predefinidas. |
AMPOWERDIM_CHAM
Cria cotas para chanfros. |
Quando você insere um tabela de furos usando o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical, a origem, as tabelas e as legendas de furos são inseridas de acordo com a norma ativa. Ao adicionar, excluir ou mover furos, a tabela de furos é atualizado automaticamente.
TABELA |
AMHOLECHART Cria cotas de coordenadas para os furos de uma peça de trabalho e gera diagramas de furos. |
TEXTOM |
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical contém uma série de comandos para a inserção direta de vários símbolos do Mechanical no desenho e, além disso, os símbolos e o texto associado a eles são inseridos em conformidade com a norma de desenho ativa.
QLEADER |
AMNOTE Descreve furos e ajustes e cria notas no desenho com uma linha de chamada. |
TOLERÂNCIA |
AMFCFRAME Cria símbolos de tolerância geométrica. |
AMDATUMID Cria símbolos de identificação de referência. |
AMSURFSYM Cria símbolos de acabamento superficial. |
AMWELDSYM Cria símbolos de solda. |
AMTAPERSYM Cria símbolos de ângulo e inclinação. |
TEXTOM |
AMTEXT7 Cria MTEXT com uma altura de 7 mm. |
AMTEXT5 Cria TEXTOM com uma altura de 5 mm. |
AMTEXT3 Cria TEXTOM com uma altura de 3,5 mm. |
A compatibilidade com as listas de materiais integradas acaba com a necessidade de executar um rastreamento manual das informações sobre as peças e de criar e manter as listas de peças manualmente. Ao adicionar uma peça ou uma montagem ao projeto, as listas de peças e os balões de referências são atualizados automaticamente. As listas de peças e os balões de referências seguem a norma de desenho ativa.
ATRDEF (Atributos) |
AMPARTREF Cria atributos de referência de peças ocultas. |
AMBOM Cria um banco de dados de lista de materiais com a lista de atributos correspondente. |
AMPARTLIST Cria uma lista de peças e a insere em um desenho. |
AMBALLOON Cria, insere, renumera e reordena os balões de referências em um desenho. |
