O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical é fornecido com blocos de legendas padrão para cada norma de desenho compatível. Personalize o bloco de legendas padrão que seja o mais parecido com o do formato desejado.
- Na solicitação Comando, insira ABRIR.
- Selecione o arquivo que contenha o bloco da legenda que mais seja parecido ao que precisa.
Nota: O programa armazena os blocos da legenda na subpasta Título na pasta que contém os arquivos de bordas de título.
- Salve o arquivo com outro nome na mesma pasta.
- Aumente o zoom para que todo o bloco da legenda fique visível. O bloco da legenda é exibido. Texto estático (Legendas de bloco da legenda como o texto “Nomeie de arquivo”) e o texto de variável (entradas do bloco da legenda tais como o nome de arquivo) são mostrados como guias.
Ilustração de um bloco da legenda ISO
As legendas dos blocos de legenda aparecem em vermelho e os dados (que são implementados como atributos) em azul.
- Para editar um texto estático, clique duas vezes no texto estático e digite a nova legenda.
Nota: Embora as atributos de blocos da legenda padrão são implementados como guias (por exemplo, Igenmsg “gentitis” 60{22.7}), ao inserir legendas próprias, não necessitam ser inseridas como guias. Digite o texto que deseja exibir.
Ilustração de um bloco da legenda personalizado
As atributos de blocos da legenda aparecem em vermelho e os dados (que são implementados como atributos) em azul.
- Para editar um texto de variável:
- Clique duas vezes no texto de variável. A caixa de diálogo Editor de atributos é exibida.
- Na caixa Guia, digite o nome do atributo do bloco de legenda finalizando-o com um par de chaves.
- Entre as chaves, digite a relação de largura e altura do texto de variável. Por exemplo, se a altura do texto é de 5 unidades e a largura disponível é de 100 unidades, indique 20 entre as chaves.
- Na caixa solicitação, digite a legenda para este texto de variável.
Nota: Ainda que as atributos de blocos da legenda standard são implementadas como guias (por exemplo, Igenmsg “gentitis” 60{22.7}), não é necessário inserir legendas personalizadas como guias. Digite o texto que deseja exibir.
- Na caixa padrão, digite o valor padrão do texto de variável.
- Clique em Ok.
- Utilize os comandos MOVER e APAGAR para reordenar as entradas conforme necessário.
- Salve e feche o arquivo.
- No arquivo ao qual deseja adicionar o bloco da legenda, adicione este arquivo à lista de blocos da legenda disponíveis.
