Painel contextual da faixa de opções Opções de chanfro (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Fornece o acesso via faixa de opções a opções para criar chanfros com o comando AMCHAM2D.
Painel Opções de chanfro
Distância Pesquisa
Define o chanfro ao especificar comprimentos de chanfro. Selecionar esta opção é equivalente a definir a variável de sistema CHAMMODE como 0.
Primeiro comprimento de chanfro Pesquisa
Exibe uma lista de comprimentos de chanfro comuns, que podem ser utilizados para especificar a distância do chanfro na primeira linha que você selecionar. O último item na lista é Configurar. A opção Configurar exibe a caixa de diálogo Configuração de lista de chanfros, que você pode usar para personalizar a lista de tamanhos de chanfro.
Se necessário, é possível inserir o comprimento do chanfro diretamente na caixa. Esse valor é armazenado na variável de sistema CHAMFERA.
Pesquisa
Especifica o comprimento do chanfro a partir da distância entre dois pontos que você seleciona na área de desenho.
Segundo comprimento de chanfro Pesquisa
Exibe uma lista dos comprimentos de chanfro comuns, que podem ser utilizados para especificar a distância do chanfro na segunda linha selecionada. O último item na lista é Configurar. A opção Configurar exibe a caixa de diálogo Configuração de lista de chanfros, que você pode usar para personalizar a lista de tamanhos de chanfro.
Se necessário, é possível inserir o comprimento do chanfro diretamente na caixa. Este valor é armazenado na variável de sistema CHAMFERB.
Pesquisa
Especifica o comprimento do chanfro a partir da distância entre dois pontos que você seleciona na área de desenho. O último item na lista é Configurar. A opção Configurar exibe a caixa de diálogo Configuração de lista de chanfros, que você pode usar para personalizar a lista de tamanhos de chanfro.
Ângulo Pesquisa
Define o chanfro ao especificar um comprimento e um ângulo de chanfro. Selecionar esta opção é equivalente a definir a variável de sistema CHAMMODE como 1.
Exibe uma lista dos comprimentos de chanfro comuns, que podem ser utilizados para especificar a distância do chanfro na linha que você selecionar.
Se necessário, é possível inserir o comprimento do chanfro diretamente na caixa. Este valor é armazenado na variável de sistema CHAMFERC.
Pesquisa
Ângulo do chanfro
Exibe uma lista de valores de ângulos comuns que podem ser utilizados para especificar a distância do segundo chanfro a partir do canto que está sendo chanfrado.
Se necessário, é possível inserir o ângulo do chanfro diretamente na caixa. Este valor é armazenado na variável de sistema CHAMFERD.
Pesquisa
Especifica o ângulo do chanfro a partir o ângulo formado por uma linha e um ponto selecionado na área de desenho.
Recortar geometria Pesquisa
Recorta os segmentos de linha desde o canto até os pontos finais da linha de chanfro. Também define a variável de sistema TRIMMODE como 1. Na ilustração abaixo, o chanfro à esquerda foi criado com a opção Recortar geometria selecionada.
Inserir cota Pesquisa
Aplica cotas ao chanfro ao mesmo tempo que você o cria.
Representação da cota do chanfro
Exibe uma miniatura da representação da cota do chanfro selecionada atualmente. Clique na seta suspensa para selecionar uma representação de cota de chanfro diferente.
