Comando AMSECTIONLINE
Desenha uma vista de corte e insere a legenda de vista de corte correspondente na área de desenho.
Pesquisa
Resumo
A standard de desenho ativa controla a convenção de nomes da vista de corte, as propriedades de ponta de seta e as propriedades de linha de dobra e final.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecionar ponto
Define o ponto inicial da vista de corte.
Próximo ponto da linha de corte
Desenha um segmento da vista de corte.
Metade
Adiciona um segmento de linha ao final da última seção e passa à opção Nome. Este segmento de linha adicionado é perpendicular ao primeiro segmento da vista de corte e de igual comprimento. De forma geral, esta opção é utilizada para criar uma vista de corte que exiba o plano de corte dos médios cortes.
Arco
Adiciona um segmento de arco à vista de corte.
  • Ponto central do arco: define um segmento de arco usando o ponto inicial, o ponto central e o ponto final.
  • Segundo ponto: define um segmento de arco usando 3 pontos por onde passa o arco.
Nome
Especifica os símbolos do plano de corte para dar nome à linha de corte.
  • Símbolo do primeiro corte: especifica o símbolo do plano de corte para o primeiro ponto da linha de corte.
  • Símbolo do próximo corte: especifica o símbolo do plano de corte para o próximo vértice da linha de corte. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical exibirá esse prompt somente se a caixa de seleção Usar denominação contínua na caixa de diálogo Configurações da vista de corte estiver selecionada.
  • Lado do corte: especifica a direção das setas de corte.
  • Origem da vista de corte: especifica onde inserir a legenda da vista de corte.
Central
Cria uma vista de corte para uma vista de corte alinhada de um objeto cilíndrico.
Ponto central
Especifica o centro do objeto cilíndrico para o qual você está criando a linha de corte.
Visibilidade
Controla o aspecto dos diferentes componentes da vista de corte.
Seta
Ativa ou desativa a visibilidade das pontas de seta da vista de corte. A solicitação que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical exibe após selecionar esta opção indica o novo estado de visibilidade.
Linha
Especifica como devem ser desenhadas as linhas de plano (o segmento de vista de corte entre a quebra final e as dobras).
  • Entre planos: desenha linhas de plano utilizando o tipo e a espessura de linha atribuídos em Linha de corte/plano de visualização (PHANTOM2, por padrão) na caixa de diálogo Configurações da propriedade de objetos.
  • Contínua: desenha linhas de plano com o mesmo tipo e espessura de linha que as extremidades e as dobras.
  • Nenhum: não desenha nenhuma linha de plano.
Nome
Ativa ou desativa a visibilidade das legendas da vista de corte e da vista de corte. A solicitação que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical exibe após selecionar esta opção indica o novo estado de visibilidade.
NomesDePlano
Ativa ou desativa a visibilidade dos símbolos de plano de corte nas dobras (vértices) da vista de corte. A solicitação que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical exibe após selecionar esta opção indica o novo estado de visibilidade.
