Comando AMDIMSTRETCH
Redimensiona o tamanho dos objetos utilizando o encurtamento ou o esticamento de uma cota linear ou simétrica associada com o objeto.
Pesquisa
Resumo
Você estica ou encolhe uma cota especificando um valor para o texto da cota. Para selecionar a cota e os objetos que você quer esticar ou encolher, é necessário utilizar o método de viewport cruzada.
Nota: O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical determina as posições das cotas com pontos de definição (origens das linhas de extensão). Estes pontos de definição devem ser movidos para o conjunto de seleção ao editar a cota. Os pontos de definição são colocados em uma camada especial DEFPOINT, que não pode ser impressa.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Linear
Ajusta o tamanho dos objetos com base na diferença entre o valor de uma cota linear selecionada e o valor que inserido.
Selecionar texto da cota
Especifica a cota a ser esticada/compactada.
Novo texto da cota
Especifica o valor para esticar/compactar a cota.
Primeiro canto
Especifica o canto para esticar ou compactar. Selecione o canto do objeto e a origem da linha de extensão da cota utilizando uma caixa de seleção de janela por interseção.
Selecionar objetos
Permite selecionar objetos adicionais para esticar. Utilize o método de seleção de objeto de captura e selecione um canto do objeto. Para remover um objeto do conjunto de seleção, pressione SHIFT enquanto clica no objeto. Pressione ENTER quando terminar de selecionar objetos.
Nota: Os objetos localizados dentro da janela de captura, ou selecionados individualmente ou com uma janela de seleção, são movidos em vez de esticados.
Simétrico
Ajusta o tamanho dos objetos com base na diferença entre o valor de uma cota selecionada de objetos simétricos (objetos de eixo) e o valor que inserido.
Novo texto da cota
Selecionar linha de centro
Especifica a linha sobre a qual esticar/compactar simetricamente.
Primeiro canto
Selecionar objetos
