Caixa de diálogo Selecionar uma mola prato (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
A caixa de diálogo Selecionar mola prato é utilizada para selecionar um método de inserção de mola ou para inserir um formulário vazio.
Painel Conteúdo
Contém uma lista de elementos, filtrados em função do comando executado para chegar a esta caixa de diálogo.
Pesquisar
Fornece a capacidade de pesquisar conteúdo por palavra-chave. É possível indicar múltiplas palavras-chave separadas por espaços.
Inicie a pesquisa, começando pelo elemento selecionado na árvore.
Nota: Se o elemento pesquisado está situado acima da seleção atual, ele não será localizado.
Exibe a caixa de diálogo Opções de pesquisa, que permite especificar o modo em que a pesquisa é feita.
Formulário vazio
Cria um formulário vazio que pode ser inserido no desenho.
Painel Detalhes
Exibe a visualização em miniatura do conteúdo do nó selecionado atualmente.
Barra de endereços
Exibe o caminho da seleção atual do painel Conteúdo como uma série de vínculos separados por setas. É possível alterar a seleção atual usando a seleção de um novo caminho no menu que é exibido ao clicar em uma seta dentro da barra de direção.
Normas
Permite selecionar, desenhar e calcular uma mola a partir de uma tabela de normas ou de fabricantes.
Projeto modificado
Permite selecionar, desenhar e calcular uma mola especialmente criada.
Somente desenhar
Permite desenhar uma mola sem necessidade de executar nenhum cálculo.
Formulário vazio
Vistas
Especifica se deseja inserir a mola na vista frontal ou a vista de corte.
Opções de visualização
Exibe a caixa de diálogo Opções, que permite definir o tamanho de ícones na guia Detalhes e especificar como devem ser exibidos.
Ver Imagem maior
Exibe uma imagem ampliada do ícone selecionado.
Excluir de listas de peças
Exclui a peça standard de todas as listas de peças. Esta opção só está visível na inserção uma peça padrão.
Quando esta opção é selecionada, a peça padrão permanece na lista de materiais mas é excluída das listas de peças. Além disso, o comando AMBALLOON não cria balões para esta peça padrão.
