O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece o comando AMPOWERDIM, que permite criar cotas radiais e cotas de diâmetro para arcos e círculos, assim como cotas de comprimento de arco para arcos.
Ao criar uma cota de raio ou de diâmetro para um arco, não é necessário colocar a linha de cota diretamente junto ao arco. Se você coloca a cota de um arco fora do mesmo, resultando em uma cota que aponta para fora do arco, o programa desenhará uma linha de extensão que seguirá a trajetória do arco que está sendo dimensionando. Para desativar a criação das linhas de extensão, estabeleça a variável de sistema DIMSE1 em ATIVADO.
Se você coloca as cotas de raio ou de diâmetro na área de desenho, é possível selecionar opções de posição que lhe permitirão especificar a aparência da cota. Por exemplo, é possível selecionar a colocação das cotas do diâmetro e de raio dentro ou fora do círculo ou do arco.
Se o arco ou o círculo são tão grandes que não é prático desenhar uma cota de raio a partir do centro, crie uma cota de raio com desvio. Esta cota permite começar a linha de cota em uma localização diferente do centro do arco ou círculo que está sendo dimensionando (1). Uma vez criada uma cota de raio com desvio, é possível alterar o cotovelo (2) e substituir a localização central editando os manipuladores da cota.
Além do comando AMPOWERDIM, é possível utilizar AMPOWERDIM_RAD para as cotas de raio e comprimento de arco, AMPOWERDIM_DIA para as cotas do diâmetro e AMPOWERDIM_JOG para as cotas de raio com desvio. Com AMPOWERDIM, utilize as opções de linha de comando para selecionar opções para estes tipos de cotas. Os outros comandos ignoram as primeiras etapas de seleção, mas são idênticos a AMPOWERDIM em todos os outros aspectos.
