Caixa de diálogo Lista de peças GOST (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para ver a lista de peças, reordená-la e exportar as peças para o Excel.
Botões de barra de ferramentas
Exporta a lista de peças atual para um arquivo de Excel que cumpre os exigências do padrão GOST.
Exporta a lista de peças atual para um arquivo temporário de Excel que cumpre as exigências de GOST e abre para acessá-lo para visualização.
Aplica zoom no objeto associado à linha selecionada.
Se a linha selecionada estiver associada a muitas instâncias do objeto, o programa solicitará que você passe por uma instância de cada vez. Quando você retornar para a caixa de diálogo Lista de peças, o programa restaurará o estado original da área do desenho.
Realça o objeto associado à linha selecionada.
Cria uma linha de cabeçalho de categoria e uma linha em branco não editável, ao final da lista de peças.
Insere uma linha vazia sobre a linha selecionada.
Inserir elemento menu suspenso
Inserir linha em cima
Inserir linha abaixo
Insere uma linha vazia embaixo da linha selecionada.
Exclui a linha selecionada. Se a linha é um cabeçalho de categoria, as linhas desta categoria não são reassociadas automaticamente.
Move a linha selecionada uma posição acima. Se for uma linha de categoria, a linha e todos os itens da categoria serão movidos para cima.
Move a linha selecionada uma posição abaixo. Se for uma linha de categoria, a linha e todos os itens da categoria serão movidos para baixo.
Exibe a caixa de diálogo Alterar categoria para especificar uma nova categoria. A linha selecionada se move à nova categoria.
Remove as modificações da seleção atual e recupera seus valores padrão. Este botão somente está disponível quando existem modificações na seleção atual.
Exibe a caixa de diálogo Renumerar itens, que oferece opções para renumerar todos os elementos da lista de peças.
Exibe a caixa de diálogo Ordenar itens, que proporciona diferentes opções para ordenar os elementos da lista de peças.
Exibir/ocultar menu suspenso
Barra de fórmula
Exibe uma área abaixo da barra de ferramentas (a barra de fórmula) onde é possível inserir e editar fórmulas. Uma marca de verificação junto à opção de menu indica que a barra de fórmula está exibida.
Layout
Linhas ignorar depois de categoria
Adiciona o número especificado de linhas vazias depois da linha de categoria. Após a última linha de cada categoria.
Ignorar linha depois de cada peça
Adiciona uma linha vazia após cada peça.
Conteúdo da lista de peças
Barra de fórmula
Fornece espaço para inserir e editar fórmulas.
A barra de fórmula faz referência à área logo abaixo da barra de ferramentas; somente está visível se ativa Barra de fórmula no menu suspenso Exibir/ocultar.
Cancela edições executadas na barra de fórmula.
Salva as edições executadas na barra de fórmula.
Inicia o construtor de expressões, que ajuda a criar uma fórmula.
Lista de peças e montagens
Exibe uma lista de itens da lista de materiais que aparecem na lista de peças.
Formato
Propriedade de componente definida pelo usuário.
Zona
Seção do desenho onde está localizada a peça.
Item
Número do item associado com a peça. Ao alterar o número do item atualiza a lista de materiais e os balões associados.
Número de peça
Nota:
Os números de peça para operações e peças padrão são derivadas do conteúdo padrão e cumprem com as regras de número de peça GOST. O valor padrão para outros tipos de peças é o conteúdo da propriedade de componente NOME.
Descrição
Descrição da peça. Ao alterar a descrição atualiza automaticamente a lista de materiais.
Quantidade
Número total de uma peça específica. Ao alterar a quantidade atualiza automaticamente a lista de materiais.
Comentários
Comentários adicionados pelo usuário sobre a peça.
Expandir categoria
Clique no símbolo "mais" para exibir as peças na categoria.
Contrair categoria
Clique no símbolo "menos" para ocultar as peças na categoria.
Existe balão para a peça
Indica se existe um balão associado com a peça.
Parâmetros
Exibe a caixa de diálogo Parâmetros da lista de peças que permite alterar os parâmetros padrão da lista de peças.
