Caixa de diálogo Textura de superfície (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Acabamento superficial para especificar as exigências de acabamento de uma superfície.
Nota:
Guia Símbolo
Opções
Estabelece as opções para a visualização gráfica do símbolo. A disponibilidade de cada opção depende do padrão do desenho e se os botões estão configurados para aparecer ou permanecer ocultos. As opções são:
Tipo de símbolo
Símbolo básico
Desenha somente o símbolo básico.
É necessária remoção de material
Insere a designação de "usinagem necessária" no símbolo.
Remoção de materiais proibidos
Insere a designação de "usinagem proibida" no símbolo.
Prolongar
Controla a disponibilidade de uma linha de seta para um símbolo sem texto.
Utilizar símbolo majoritário
Estabelece o símbolo como uma indicação coletiva de outros símbolos de acabamento superficial do desenho. Esta opção somente está disponível se o símbolo é criado sem um condutor.
Nota:
Clique em Propriedades para selecionar entre as representações simplificada e de lista completa. Na representação simplificada, somente aparece o símbolo básico entre parêntese à direita da indicação coletiva. Na representação de lista completa, o estado de qualquer símbolo de acabamento superficial presente em qualquer lugar do desenho é indicado por completo entre parêntese à direita da indicação coletiva. Lista completa não é uma opção para o padrão GOST. Simplificada é a seleção padrão.
Biblioteca
Lista todos os símbolos de acabamento superficial para padrão/revisão para o desenho ativo, na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um item, todos os parâmetros de deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada elemento da biblioteca é associado a um menu de contexto.
Opções de menu
Carga
Carrega o símbolo selecionado da biblioteca. Os parâmetros atuais da caixa de diálogo Símbolo de acabamento superficial são sobrescritos.
Atualizar
Sobrescreve o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Símbolo de acabamento superficial. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status padrão não alteram com esta operação.
Excluir
Remove o símbolo selecionado da biblioteca.
Renomear
Permite editar o nome do símbolo. O programa valida o nome fornecido para garantir que os nomes dos símbolos da biblioteca sejam exclusivos.
Definir padrão
Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo padrão. A próxima vez que crie um símbolo de acabamento superficial, o símbolo padrão será carregado automaticamente.
Remover padrão
Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo padrão. Quando não nenhum símbolo padrão está selecionado, a caixa de diálogo Símbolo de acabamento superficial toma o valor padrão dos parâmetros do símbolo de acabamento superficial criado ou editado mais recentemente.
Adicionar
Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite que você atribua um nome ao novo elemento.
Importar
Importa os símbolos de acabamento superficial a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesmo padrão e revisão que o símbolo de acabamento superficial que está editando.
Exigências
Estabelece as opções usadas para especificar exigências de acabamento superficial . As caixas usadas para a entrada de dados aparecem à medida que você adiciona os dados. A ordem em que as caixas aparecem depende do tipo de solda selecionada e, por tanto, pode ser diferente da ordem em que aparecerão na próxima lista. Ao mover o ponteiro sobre uma caixa, a ferramenta de dicas descreve que informação deve ser indicada nessa caixa.
Inserir símbolo
Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor. A visualização da área do desenho exibe o caractere especial, enquanto a caixa de diálogo exibe a sequência de teclas correspondente.
Todo contorno
Insere a indicação "Todo contorno" ao símbolo.
Tolerância de máquina
Especifica a tolerância de usinagem para a superfície. Não disponível no padrão GOST.
Média máxima de rugosidade
Especifica a média de rugosidade máxima para a superfície.
Média mínima de rugosidade
Especifica a média de rugosidade mínima para a superfície.
Primeira exigência
Especifica a primeira exigência para a superfície.
Segunda exigência
Especifica a segunda exigência para a superfície.
Terceira exigência
Especifica a terceira exigência para a superfície.
Quarta exigência
Especifica a quarta exigência para a superfície.
Nota:
Esta opção somente está disponível para o padrão GOST.
Direção da textura
Identifica a direção que deve tomar a textura.
Nota:
Método de produção
Especifica a exigência de produção para a superfície.
Os valores adicionados pelo usuário que não são idênticos aos valores existentes são adicionados à lista suspensa.
Nota:
Nota de processo
Especifica as exigências de processo para a superfície.
Nota de processo 1
Nota de processo 2
Amostragem de comprimento
Especifica a amostragem do comprimento necessária para a superfície.
Espaçamento máximo
Especifica o espaçamento máximo para a superfície.
Limite
Especifica o valor limite para a superfície.
Referência
Especifica o comprimento de referência e de avaliação da superfície.
Ondulação
Especifica o valor de ondulação para a superfície.
Outra rugosidade
Especifica a outra rugosidade para a superfície.
Outra rugosidade máxima
Especifica a outra rugosidade máxima para a superfície.
Outra rugosidade mínima
Especifica a outra rugosidade mínima para a superfície.
Direção da ranhura
Especifica a direção da ranhura para a superfície.
Comprimento base
Ativa a opção de prolongar quando há um valor. Esta opção somente está disponível para o padrão 1973 GOST.
Cancelar seleção
Apaga todos os dados e restaura as opções da caixa de diálogo para os valores padrão.
Guia Condutor e Texto
Ponta de seta
Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecido em Por Padrão, adquire a extremidade do standard atual do desenho. A partir de agora, se altera a extremidade selecionado para o standard atual do desenho (na caixa de diálogo Parâmetros de Padrão a extremidade para este símbolo é atualizada automaticamente.
Nota: Quando a linha de chamada ao símbolo é uma linha de chamada de indicação de superfície, o nome desta opção altera a ponta de seta da superfície.
Editar segmentos do condutor
Adicionar
Adiciona um condutor, um segmento de condutor ou um nó de condutor.
Remover
Exclui um condutor ou um segmento de condutor.
Editar objeto anexado
Anexar
Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele.
Desvincular
Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente.
Escala de espessura de linha
Permite aumentar ou reduzir o tamanho do símbolo gráfico. A área do desenho exibe uma visualização dinâmica do símbolo enquanto altera o fator de escala. Durante o escalonamento, o sistema mantém a espessura de linha em 10% da altura do texto do símbolo. Ao aumentar ou reduzir o tamanho do símbolo, o fator de escala somente será ajustado para um valor para o qual uma espessura de linha válida esteja disponível.
Nota:
Esta opção somente está disponível se o símbolo não está anexado a um objeto.
linha de extensão de superfície
Controla as opções de linhas de extensão para o ponto inicial do condutor. As linhas de extensão somente são desenhadas se você mover o ponto inicial do condutor para além do final da linha ou do arco anexado. As opções desta seção somente estão disponíveis se existem linhas de extensão para este símbolo.
Deslocamento de objeto
Define a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado.
Sincronizar
Carrega valores para o deslocamento a partir da variável de sistema DIMEXO.
Extensão além do condutor
Define a distância entre o ponto inicial do símbolo e a extremidade da linha de extensão de superfície.
Sincronizar
Carrega valores para a extensão a partir da variável de sistema DIMEXE.
Ajustar automaticamente a posição do símbolo no condutor
Selecione esta opção para mover o símbolo à posição padrão no condutor.
  Texto
Move o símbolo a sua posição padrão no condutor.
Parâmetros
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Acabamento superficial e permite editar os parâmetros padrão dos símbolos de acabamento superficial para o standard atual do desenho.
