Para criar um símbolo de aresta (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Clique na guia Anotar painel Símbolos Símbolo de aresta. Pesquisa
Nota:
Somente os padrões DIN, GB, JIS e ISO suportam os símbolos de aresta.
Selecione o objeto ao qual deseja anexar o símbolo.
Se o símbolo foi anexado à uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial para a linha de chamada.
Se um objeto foi anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, pule para o próximo passo.
Especifique o segundo ponto da linha de chamada Símbolo de aresta e pressione Enter.
Dica:
Se o símbolo está anexado a um arco, círculo ou linha: para permitir chamadas de detalhe não perpendiculares, pressione a tecla Liga/Desl Modo ortogonal de linha de chamada de Símbolo (Shift + F, por padrão) à medida em que arrasta a mira.
Se o símbolo está anexado a uma linha: para que o primeiro segmento da linha de chamada seja perpendicular à linha anexada, mova a mira para que a linha de chamada esteja aproximadamente perpendicular, e rastreie ao longo do caminho de alinhamento que é exibido.
Na caixa de diálogo Símbolo de aresta, especifique os requisitos do símbolo de aresta.
Para inserir um símbolo de aresta sem dados específicos, selecione Permitir tamanho indefinido ou clique em Rebaixo ou passagem ou corte inferior necessário. Para definir a direção, selecione da lista suspensa.
Para definir os dados de símbolo de Aresta, insira o valor na caixa superior ou inferior da área Parâmetros ou selecione o valor da lista suspensa.
Para exibir a revisão padrão junto ao símbolo, selecione Exibir Legenda padrão.
Para adicionar a designação de contorno, clique no botão Designação de contorno.
