Caixa de diálogo Configurações de folha de desenho (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as entradas do bloco da legenda, formato de papel e fator de escala de desenhos para a norma atual.
Revisão
Exibe a revisão mais recente da norma que este símbolo cumpre.
Formato de papel padrão
Lista suspensa
Define a borda do desenho padrão para o desenho atual.
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo, na qual é possível adicionar um arquivo de desenho (que contenha uma borda do desenho) à lista suspensa e defini-lo como borda do desenho padrão.
Bloco de legenda padrão
Lista suspensa
Define o bloco de rótulo padrão para o desenho atual.
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo, na qual é possível adicionar um arquivo de desenho (que contenha um bloco de legenda) à lista suspensa e defini-lo como borda do desenho padrão.
Botão Blocos de legenda de extensão
Exibe a caixa de diálogo Blocos de legenda de extensão, que permite adicionar ao desenho até duas extensões de bloco de legenda adicionais.
Nota: Esta opção somente está disponível para o padrão GOST.
Reverter número de peça
Exibe uma caixa de diálogo para que possa ser inserido o número de peça diagonalmente oposto ao bloco de legenda.
Nota: Esta opção somente está disponível se a norma de desenho atual estiver definida em GB.
Lista de revisão padrão
Nota: As listas de revisão não estão disponíveis na norma GOST.
Primeira lista suspensa
Permite selecionar o primeiro bloco de lista de revisão padrão para o desenho atual.
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo, onde é possível adicionar um arquivo de desenho (que contenha um bloco de revisão) à lista suspensa e defini-lo como lista de revisão padrão.
Segunda lista suspensa
Seleciona o ponto base para o bloco de revisão.
Parâmetros de alteração de escala
Objetos a reescalar
Indica se os objetos de desenho devem ser selecionados automática ou manualmente.
Ler um arquivo externo
Define o nome do arquivo de importação de norma (arquivo .tit) padrão que é utilizado com o botão Importar da caixa de diálogo Borda do desenho com bloco de legenda, que aparece ao executar o comando AMTITLE.
Caminho
Exibe o nome da pasta que contém o arquivo .tit padrão.
Arquivo
Exibe o nome do arquivo .tit padrão.
Procurar
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo, que permite selecionar o arquivo .tit.
Caixa de seleção Visualizar diálogo de bloco de legenda depois de importar
Faz com que o comando AMTITLE exiba os dados do arquivo .tit selecionado, o que permite aceitar ou recusar os parâmetros ao inserir bordas do desenho.
Vistas criadas a partir de
Define o comando AMTITLE para que crie seis vistas, que podem ser acessadas usando o comando VISTA do AutoCAD, dentro da borda de desenho.
Não criar vistas
Não cria as vistas.
Limites
Cria vistas definidas pelos pontos exteriores do marco.
Área de desenho
Cria vistas definidas pela área máxima de desenho dentro do marco.
Definir limites
Não definir limites
Conserva os limites fixados.
Limites nos cantos
Define um limite de tamanho para a nova área da borda.
Limites ao máximo
Ajusta os limites ao máximo, se o espaço do marco ultrapassar o limite de espaço predefinido.
Restaurar padrões
Restaura todos os parâmetros a seus valores padrão.
