Caixa de diálogo Molas prato de arruela - Selecionar na tabela (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Conjunto absoluto:
Contém duas opções: Comprimentos e Forças. Se a força é do valor absoluto, o comprimento estará dentro do intervalo desde - até vice-versa.
Caixa de seleção Oferecer somente as 10 melhores molas:
Devido ao fato de que existe uma grande quantidade possível de combinações para ordenar os pacotes de molas prato, ative esta caixa para selecionar e oferecer apenas as dez mais apropriadas.
Tabela Restrições
Para inserir uma restrição na tabela, clique no botão de cota (por exemplo: Da) que aparece na imagem das molas à direita da tabela. Uma linha vazia aparece na tabela. Para inserir valores nas células, clique em uma delas. Valores geométricos (comprimento e diâmetro) também podem ser inseridos com o botão de medida da célula, então fazendo seleções na área gráfica. Utilize os botões nas células (< >, < =, = >, =) para adicionar mais restrições à mola. Para ativar uma mola carregada de forma dinâmica, utilize a caixa de seleção Carregamento dinâmico. Esta opção afeta ao cálculo de esforços.
Botão Classe DIN:
Segundo a standard DIN 2092, o programa considera o cálculo de molas prato de acordo com o seguinte diagrama F/s (força/trajetória). Selecione uma das três opções e clique em Ok.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Configurações adicionais.
Arranjo de mola:
Na arruela de pressão Belleville– Caixa de diálogo organização, selecione um número par ou ímpar de pacotes de molas e o arranjo necessário.
Voltar
Pesquisa as molas adequadas na tabela, em função das restrições, e as exibe na tabela de resultados junto com cotas importantes e os resultados dos cálculos.
Avançar
Permite alterar a localização e a direção da mola.
Finalizar
Localiza e insere as molas adequadas da tabela no desenho. É possível arrastar as molas dinamicamente no desenho.
