Utilize a caixa de diálogo Símbolo de solda para configurar os parâmetros do símbolo que está inserindo.
Guia Símbolo |
Opções Altera a orientação dos elementos do símbolo de solda. |
Reverter lados Troca símbolos do lado da linha de marca com os símbolos do outro lado. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. |
Inverter símbolo Reverte o símbolo de modo que a linha de solda é colocada à esquerda da linha de marca. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. |
Escalonamento Especifica que a solda representa uma solda intermitente escalonada. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. Esta opção fica disponível somente quando você seleciona soldas em ângulo ou soldas de aresta ANSI nos dois lados. |
Simetria Especifica que a solda representa uma solda intermitente escalonada, onde a forma e as cotas do arredondamento, em ambos os lados, são iguais. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. Esta opção fica visível somente quando você seleciona soldas em ângulo JIS nos dois lados. |
Espaçador Adiciona um símbolo de espaçador à solda. |
Adiciona uma linha de referência ao símbolo de solda para indicar uma sequência de operações de solda. Esta opção somente é visível para o padrão ANSI. |
Exclui a linha de referência atual. A referência atual é realçada no desenho. Esta opção somente é visível para o padrão ANSI. |
Seleciona a o próximo linha de referência mais próxima à linha de marca e exibe seus parâmetros na caixa de diálogo. Esta opção somente é visível para o padrão ANSI. |
Seleciona a linha de referência mais longínqua em relação à linha de marca e exibe seus parâmetros na caixa de diálogo. Esta opção somente é visível para o padrão ANSI. |
Biblioteca Lista todos os símbolos de solda para padrão/revisão para o desenho ativo, na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um item, todos os parâmetros de deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada elemento da biblioteca é associado a um menu de contexto. |
Opções de menu |
Carga Carrega o símbolo selecionado da biblioteca. Os parâmetros atuais da caixa de diálogo Solda são sobrescritos. As operações de carga ignoram a caixa de seleção Inverter símbolo. |
Atualizar Sobrescreve o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Solda. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status standard não alteram. |
Excluir Remove o símbolo selecionado da biblioteca. |
Renomear Permite editar o nome do símbolo. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome para garantir que os nomes de símbolo são únicos. |
Definir padrão Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo padrão. A próxima vez que você criar um símbolo de solda, o símbolo padrão será carregado automaticamente. |
Remover padrão Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo padrão. Quando não nenhum símbolo padrão está selecionado, a caixa de diálogo Solda toma padrão o valor dos parâmetros do símbolo de solda criado ou editado recentemente. |
Adicionar Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite que você atribua um nome ao novo elemento. |
Importar Importa os símbolos de solda a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesmo padrão e revisão que o símbolo de solda que está editando. |
Exigências Fornece um espaço para especificar os exigências de solda. As caixas para especificar os requisitos estão nomeadas e descritas nas dicas de ferramentas. Somente os botões nomeados são descritos abaixo. |
Adicionar processo Exibe a caixa de diálogo Lista de processos, que permite inserir processos e processar variantes dentro da nota de linha de seta. |
Nota fechada de Linha de seta Desenha uma caixa ao redor da nota de linha de seta. |
Cancelar seleção Apaga todos os dados e restaura as opções da caixa de diálogo a seus parâmetros padrão. |
Guia condutor e Texto |
Ponta de seta Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecido em Por Padrão, adquire a extremidade do standard atual do desenho. A parti daí, se altera a ponta de seta selecionada para o standard atual do desenho (na caixa de diálogo Parâmetros de Padrão ou Parâmetros de Tolerância geométrica), a extremidade deste símbolo é atualizada automaticamente. |
Editar segmentos do condutor |
Adicionar Adiciona um condutor, um segmento de condutor ou um nó de condutor. |
Remover Exclui um condutor ou um segmento de condutor. |
Editar objeto anexado |
Anexar Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele. |
Desvincular Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente. |
Justificativa de texto Define a justificativa do texto. Ao alterar o alinhamento do símbolo na guia Geral você sobrescreve o parâmetro de justificativa do texto. A seleção do alinhamento ao centro não altera o parâmetro. |
Parâmetros Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Solda e permite editar os parâmetros padrão dos símbolos de solda para o standard atual do desenho. |
