Caixa de diálogo Manipulador avançado (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para definir os valores exatos de deslocamento e rotação, bem como para configurar o aspecto do Manipulador inteligente.
Guia Geral
Colocar objetos
Indica onde o programa situa as peças selecionadas. A seleção de objetos é movida com o manipulador. Para executar esta opção, pressione a tecla Alt.
Colocar manipulador
Determina a localização do ícone Manipulador inteligente. Somente o manipulador altera sua posição ou orientação. Para executar esta opção, pressione a tecla Shift.
Copiar objetos
O programa copia a seleção de objetos na nova posição do manipulador. Para executar esta opção, pressione a tecla Ctrl.
Alinhar com UCS
Alinha o Manipulador inteligente com o UCS. A origem permanece intacta.
Alinhar com UCS
Alinha o Manipulador inteligente com o UCS atual. A origem permanece intacta.
Centralizar vista em manipulador
Alinha o Manipulador inteligente no centro do desenho.
Desfazer
Permite desfazer a última operação.
Nova seleção
Permite abandonar a seleção atual e selecionar uma nova.
Guia Mover
Distância exata
Especifica a distância exata com que são movidas as peças.
Número de cópias
Especifica o número de cópias que serão criadas. Cada cópia é movida à distância especificada.
Usar distância de referência
Permite especificar se deseja utilizar a SNAP e definir as unidades.
Guia Girar
Ângulo exato
Especifica o ângulo exato de rotação ou o ângulo exato entre cópias.
Número de cópias
Usar referência angular
Permite especificar se deseja utilizar o ângulo de referência e definir as unidades.
Guia Parâmetros
Tamanho do manipulador
Controla o tamanho do ícone Manipulador inteligente.
Tamanho de controladores e texto
Controla o tamanho dos controladores e do texto de eixos no ícone Manipulador inteligente.
Clicar duas vezes para operações de rotação
Ao ativar esta caixa, clique duas vezes em um identificador para começar a girar o objeto.
Guia Visualizar
Cor
Especifica as cores utilizadas para abrir o ícone Manipulador inteligente. Permite controlar a cor do eixo, os manipuladores, as setas de arraste, as setas de rotação e as legendas X, Y, Z.
Normal
Permite especificar a cor dos objetos normais.
Realçado
Permite especificar a cor dos objetos realçados.
Número de manipuladores
Controla o número de manipuladores (eixos) que aparecem no manipulador.
