Utilize esta guia para definir os valores padrão para as Bibliotecas de conteúdo.
Administração de bibliotecas de conteúdo |
Localizações de arquivos Especifica o caminho, o grupo de seleção e as normas. |
Filtros de conteúdo padrão Especifica os filtros para o conteúdo padrão. |
Comportamento do conteúdo em inserção |
Ocultar objetos de fundo Cria automaticamente uma situação de ocultamento quando é colocada a peça padrão em cima de outro objeto na área de desenho. Se a estrutura mecânica está ativada, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical utiliza o comando AMSHIDE para criar a situação de ocultamento. Se não está, utiliza o comando AM2DHIDE. |
Botão Ocultar 2D Especifica se as arestas ocultas são exibidas como linhas fantasmas ou não é exibida em absoluto. O aspecto do botão indica graficamente a seleção atual. |
Desenhar linhas de centro Desenha linhas de centro quando são inseridas peças padrão simétricas no desenho. |
Desenhar peças padrão ou personalizadas em camadas de peças padrão Permite indicar ao sistema que crie operações e peças padrão nas camadas de peças padrão (os nomes de camadas finalizam com a letra N). Se esta opção não está ativada, as peças padrão serão criadas em camadas do Mechanical convencionais e é perdida a habilidade de ativar ou desativar sua visibilidade. |
Aplicar regras de comprimento de projeção para conexão roscada Configura o comprimento de projeção das linhas de centro de conexões roscadas para que siga uma regra como a de VDI 2230, na que o comprimento de projeção da linha de centro de parafuso deve ser 1,5 vezes o comprimento da porca associada. |
Valores específicos de propriedades de objetos |
Criar peças padrão ou personalizadas de grupo de camadas Especifica que as peças padrão são criadas em um grupo de camadas específico e fornece espaço para especificar o nome do grupo de camadas. |
Criar vista frontal de operações padrão ou personalizadas em camada oculta Indica ao sistema que desenhe vistas frontais das operações padrão utilizando linhas ocultas. |
Representação padrão de conteúdo padrão |
Especifica se o conteúdo padrão é representado nos desenhos como Normal, Simbólico ou Simplificado. A imagem exibe os resultados da seleção. |
Conteúdo online |
Verificar se há atualizações da biblioteca de conteúdo O Autodesk A360 verifica periodicamente se há atualizações disponíveis para a biblioteca de conteúdo instalado no sistema. Você deve estar conectado para que o A360 possa verificar atualizações. |
