Caixa de diálogo Balão de referência (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para administrar o aspecto do balão ou conjunto de balões selecionados para edição.
Botões de barra de ferramentas
Agrupa outros balões no condutor do balão que você está editando. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente para permitir selecionar os balões a serem agrupados. Os balões agrupados são adicionados à lista Conjunto de balões.
Exclui o balão selecionado na lista de Conteúdo de balão. Este botão somente está disponível se há mais de um balão na lista de Conteúdo de balão.
Desvincula o balão do objeto ao qual está anexado. Este botão somente é visível se o balão está anexado a um objeto.
Anexa o balão a um objeto da área do desenho. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente e todos os objetos que você pode anexar na área do desenho estão realçados. Este botão somente está visível se o balão não está anexado.
Adiciona um condutor ou um segmento de condutor ao balão. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente para que seja possível selecionar o ponto de vínculo. Para adicionar um condutor novo, o último ponto selecionado deve estar no condutor do balão original. Para adicionar segmentos de condutor novos, o último ponto selecionado deve ser o ponto inicial do condutor original.
Exclui um condutor ou um segmento de condutor. A caixa de diálogo é ocultada temporariamente para que seja possível selecionar o condutor que será excluído.
Se você seleciona um segmento de condutor interno, esta operação exclui todos os sucessores. Se você remove todos os segmentos de condutor, o balão é convertido em um balão independente.
Exibe a caixa de diálogo Organizar, que proporciona várias opções para ordenar os balões exibidos na lista Conteúdo de balão.
Remove as modificações da seleção atual e recupera seus valores padrão. Este botão somente está disponível quando existem modificações na seleção atual.
Estabelece os valores para uma faixa de células, em uma coluna. As alterações executadas são inseridas na lista de materiais correspondente.
Parâmetros de layout
Estilo de balão
Permite selecionar entre balões com base em padrões ou um bloco de legenda que pode ser utilizado como balão personalizado. Se o bloco de legenda é um arquivo externo, clique na opção Procurar na parte inferior da lista.
Tipo de balão
Exibe um painel onde é possível selecionar uma forma que cumpra os padrões para o balão. Esta opção somente está disponível para os balões com base em padrões.
Ponta de seta
Exibe uma paleta que contém as setas que cumprem os padrões para a extremidade do condutor.
Orientação do conjunto
Define como são alinhados os conjuntos de balões. Esta opção somente está disponível se tem mais de um balão no condutor de balão que está sendo editado.
Conexão do condutor
Define o lugar onde o condutor é conectado ao balão personalizado. Esta opção não está disponível se o estilo do balão atual tem base no padrão.
Conteúdo do balão
Exibe as propriedades dos itens com balão. As colunas são como as da lista de materiais.
Parâmetros
Exibe a caixa de diálogo Parâmetros do balão que permite alterar os parâmetros padrão dos balões.
