Para criar uma vista de detalhes para uma vista de anotação (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
É possível criar uma vista de detalhe para uma área selecionada de uma vista de anotação.
Clique guia Iníciopainel DetalheVista de detalhe. Pesquisa
Para criar uma vista de detalhe com um limite de detalhe circular:
Clique no ponto que deseja utilizar como centro da área a ser detalhada.
Clique na área de desenho para indicar o raio do limite circular.
Para criar uma vista para detalhe com um limite de detalhe retangular:
Na linha de comando, insira R.
Na área de desenho, clique em um canto da área a ser detalhada.
Clique no canto oposto.
Para criar uma vista para detalhe com um contorno fechado existente como o limite de detalhe:
Na linha de comando, insira O.
Clique no objeto que deseja utilizar como borda de detalhe.
Na caixa de diálogo Detalhe, especifique a escala de ampliação da área que deseja aumentar.
Para evitar que uma vista de componente ou pasta específica seja exibida na vista de detalhe:
Clique em .
Pressione Shift enquanto clica no objeto a ser removido até que você veja o nome do objeto na dica de ferramenta.
Pressione Enter.
Clique em OK.
Coloque a cota na área de desenho.
Se as configurações padrão para as vistas de detalhe especificarem que o limite de detalhe deve ser conectado a uma borda de detalhe com uma chamada de detalhe:
Se a chamada de detalhe deve conter dobras, clique na área de desenho para indicar os vértices.
Clique em qualquer lugar dentro da vista de detalhe.
