Uma vez que um elemento foi adicionado a uma biblioteca de conteúdo, você deve o refinar para que este possa ser utilizado em diversas normas e situações de desenho.
Por exemplo, suponhamos que você adicionou um bloco a uma biblioteca de conteúdo. Agora, você tem um elemento da biblioteca que é basicamente uma peça/operação com tamanho e vista únicos. Como parte da operação de refinamento, é possível adicionar comportamentos de ajuste de tamanho e as vistas restantes à peça/operação.
O seguinte fluxo de trabalho descreve a sequência de operações preferida. Dependendo da natureza e da capacidade da peça/operação sendo criada, você poderá ignorar algumas das etapas.
| Tarefa | Comentários | |
| 1. | Alterar geometria conforme necessário | Você adiciona/apaga/altera a geometria conforme necessário. |
| 2. | Alteração do ponto de inserção | O ponto base é 0,0, por padrão. É possível alterar este valor para uma localização mais descritiva. |
| 3. | Testar o conteúdo | É possível verificar se as modificações da geometria foram executadas como desejado. Também é possível verificar se o ponto de inserção é correto. |
| 4. | Mapear geometria para tipos de objeto | Usando o mapeamento da geometria para tipos de objeto, permite-se que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical aplique a inteligência com base em objetos ao conteúdo no momento da inserção. |
| 5. | Testar o conteúdo | É possível verificar se o conteúdo é inserido na camada correta e se o comportamento em situações de ocultamento é respeitado. |
| 6. | Tornar o conteúdo redimensionável | O tamanho do conteúdo pode ser alterado restringindo a geometria com restrições de cota. |
| 7. | Testar o conteúdo | É possível verificar se o conteúdo altera de tamanho sem distorção. |
| 8. | Definir tamanhos válidos para o conteúdo | É possível controlar as cotas do conteúdo atribuindo restrições de cota à Tabela de família. A seguir, são definidos os valores válidos para cada tamanho na Tabela de família. |
| 9. | Testar o conteúdo | É possível verificar se os tamanhos definidos aparecem nas listas de seleção. Também é possível verificar se todas as cotas correspondentes a este tamanho têm os valores corretos atribuídos. |
| 10. | Configurar o conteúdo a ser redimensionado arrastando | É possível selecionar quais restrições de cota devem exibir manipuladores de arraste. |
| 11. | Testar o conteúdo | Verifica-se se o arraste funciona e se as solicitações fazem sentido. |
| 12. | Marcar quais geometrias criarão matrizes, quando o conteúdo for redimensionado. | É possível controlar a criação de matrizes marcando a geometria que irá criar uma matriz e atribuindo valores aos parâmetros de matriz na Tabela de família. |
| 13. | Testar o conteúdo | É possível verificar se as geometrias marcadas para a criação de matrizes estão desenhadas corretamente para os diferentes tamanhos, sem distorção nem recorte. |
| 14. | Marcar as áreas de hachura | É possível marcar as áreas de hachura e definir os parâmetros de hachura para cada tamanho (caso necessário para alterar o tamanho) na Tabela de família. |
| 15. | Testar o conteúdo | É possível verificar se o padrão de hachura preenche as áreas marcadas para diferentes configurações de tamanho e se os parâmetros têm os valores corretos atribuídos. |
| 16. | Especificação dos prolongamentos das linha de centro | É possível atribuir prolongamentos de linha de centro para parâmetros controlados pelas normas de desenho. Desta forma, garante-se que, independentemente do desenho em que o conteúdo tenha sido inserido, as linhas de centro respeitam as configurações em AMOPTIONS. |
| 17. | Testar o conteúdo | É possível verificar se os prolongamentos aparecem corretamente em diferentes situações definidas em AMOPTIONS. |
| 18. | Adição de informações específicas da lista de materiais | Selecione as propriedades da lista de materiais que você deseja atualizar e especifique os valores para cada tamanho. Também é possível especificar a localização da referência da peça. |
| 19. | Testar o conteúdo | É possível verificar se a lista de materiais é atualizada corretamente e se as chamadas de detalhe de balões de referências apontam para a localização correta. |
| 20. | Adicionar vistas ao conteúdo | Desenha-se o resto das vistas do conteúdo e restringe-se a geometria, de modo que os tamanhos sejam controlados pela Tabela de família. |
| 21. | Testar o conteúdo | É possível verificar se a vista é exibida corretamente para todos os tamanhos definidos. Também é possível verificar se as cotas correspondentes a esses tamanho têm valores corretos atribuídos. Também é possível verificar se o conteúdo reage ao comando AMPOWERVIEW. |
