Caixa de diálogo Criar vista de desenho (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as vistas de desenho criadas utilizando o comando AMDWGVIEW.
Nota: O vínculo do Inventor está disponível somente em sistemas de 64 bits. Observe que ele não é instalado por padrão.
Tipo de vista
Especifica o tipo da vista para criar.
  Base
Cria a primeira vista do desenho de uma peça de acordo com a orientação selecionada.
  Múltiplo
Cria múltiplas vistas projetadas de uma vista principal sem voltar para a caixa de diálogo. Insere vistas ortogonais e isométricas conforme desejado.
  Orto
Gera uma vista de projeção ortogonal com base em uma vista existente. Requer uma vista principal, uma direção de projeto e a localização da inserção da vista.
  Auxiliar
Cria uma vista auxiliar com base em uma vista existente de uma peça. Requer uma vista principal, dois pontos para especificar uma direção de projeto e a localização da inserção.
  Iso
Cria uma vista da vista principal utilizando uma exibição frontal/esquerda, frontal/direita, posterior/esquerda ou posterior/direita.
  Detalhe
Cria uma vista ampliada de uma porção da vista principal. É possível criar um viewport não retangular para definir a porção da vista da vista principal.
  Partida
Cria uma vista partida com base em uma vista existente de uma peça estendida.
Definir dados
Especifica a definição de dados para utilizar na nova vista.
  Peça ativa
Utiliza a peça ativa para a vista.
  Cena
Utiliza uma cena selecionada para a vista.
  Selecionar
Utiliza objetos selecionados para a vista.
Nota:
Somente a seleção de objetos é suportada em arquivos do desenho vinculados aos documentos do Autodesk Inventor.
  Grupo
Utiliza um grupo selecionado de objetos. Esta opção está disponível somente se um grupo de objetos no desenho for definido.
Layout
Insere a vista no layout selecionado.
Orientação
Seleciona a orientação para a vista de desenho.
Propriedades
Controla propriedades de vista.
Escala
Define a escala para a vista.
Relativo à principal
Especifica se a vista é escalada em relação a sua vista principal.
Símbolo do detalhe
Controla as legendas de caracteres para vista de corte e detalhes.
standard da legenda
Nomeia uma vista de acordo com o padrão controlado pelas normas do símbolo. O padrão utiliza a legenda do detalhe <Legenda_do_detalhe> e a escala do detalhe <Escala_do_detalhe> como variáveis no padrão que serve como o nome da vista.
Exibição de vista independente
Esta opção está disponível somente quando o Tipo de vista estiver definido para Detalhe. Torna as propriedades da exibição da vista de detalhe independentes da vista principal.
Opções
Abre a caixa de diálogo Opções onde é possível definir opções para as vistas do desenho. Consulte o comando OPÇÕES para obter mais informações.
Guia Linhas ocultas
Controla as configurações para linhas ocultas nas vistas do desenho.
Calcular linhas ocultas
Ativa a opção Calcular linhas ocultas. Se desativadas, as linhas ocultas não são calculadas nem exibidas na vista.
Exibir linhas ocultas
Exibe as linhas ocultas na vista.
Exibir tangências
Exibe silhuetas tangentes na vista.
Remover arestas coincidentes
Remove arestas duplicadas na vista.
Exibir arestas de interferência
Calcula e exibe a aresta resultante quando peças correspondentes interferirem em uma montagem.
Exibir como
Controla a exibição de arestas ocultas quando a opção Calcular linhas ocultas estiver desativada.
Guia Seção
Controla as configurações para vistas da seção.
Tipo
Controla o tipo da vista de seção.
Nenhum
Não cria uma vista de seção.
Completo
Cria uma vista de seção completa para vistas base, auxiliar, quebrada e ortográfica.
Metade
Cria uma meia vista de seção através de um plano de trabalho ou ponto de referência.
COPPAR
Cria uma vista de seção deslocada a partir da vista de base, ortográfica, quebrada ou auxiliar.
Alinhada
Cria uma vista de seção alinhada a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar.
Parcial
Cria uma vista de seção parcial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar.
Radial
Cria uma vista de seção radial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar.
Verdadeiro
Representa uma vista projetada da peça com todos os seus detalhes, como é gerada no Mechanical Desktop.
Norma
Representa uma vista secional da peça com seus detalhes exibidos.
Simplificada
Representa uma vista secional simplificada da peça sem os detalhes.
Legenda
Especifica a legenda para a vista de seção.
Símbolo
Especifica o símbolo para utilizar para vista de corte.
Sombreado
Especifica se a vista de seção é hachurada.
Padrão
Defina o standard de hachura e parâmetros para uma vista de seção. Abre a caixa de diálogo Padrões de hachura do AutoCAD.
Ocultar hachura obscurecida
Oculta padrões de hachura geralmente fora da vista ou obscurecidos.
Guia Peça padrão
Controla a representação de uma peça na vista do desenho.
Representação 2D
Define representação 2D para peças 3D padrão na vista de desenho. Isto não altera a peça de nenhuma maneira.
