Para que o Assistente de migração da lista de materiais possa extrair informação de desenhos que não são do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical e preencher os dados da lista de materiais, os desenhos do projeto devem cumprir os seguintes requisitos.
Regras para bordas do desenho
- A borda do desenho deve ser um retângulo fechado.
- A borda do desenho não deve ser girada.
Regras para blocos da legenda
- O bloco de margens e carimbo deve ser um retângulo fechado.
- Um canto do bloco de margens e carimbo deve coincidir com a borda do desenho.
- O local do bloco da legenda (com base na borda do desenho) deve ser igual em todos os desenhos que correspondam a um determinado desenho de referência.
- Os locais das células no bloco da legenda devem ser iguais em todos os desenhos que correspondam a um determinado desenho de referência.
Regras para listas de peças
- A lista de peças deve ser localizada dentro da borda do desenho especificado na etapa Designação da borda do desenho.
- O local da lista de peças (com base na borda do desenho) deve ser igual em todos os desenhos que correspondam a um determinado desenho de referência.
Nota: Esta regra não é aplicada aos desenhos que utilizam uma folha de cálculo de Microsoft Excel para as listas de peças.
- As ferramentas de migração não suportam listas de peças flutuantes. Portanto, a lista de peças deve ser localizada em um canto da borda do desenho.
- Se a lista de peças está no mesmo canto do bloco de margens e carimbo, deve estar diretamente em cima ou embaixo do bloco de margens e carimbo, formando uma entidade contígua.
- A largura da linha de título da lista de peças e da linha do cabeçalho deve ser a mesma.
- Se a lista de peças no desenho de referência não inclui uma linha de título, nenhum dos correspondentes deve conter uma linha de título. No entanto, se a lista de peças do desenho de referência tiver uma linha de título, será opcional para os desenhos correspondentes.
- As linhas de dados não podem conter células divididas.
- Os cabeçalhos de coluna na planilha devem ser idênticos aos cabeçalhos de coluna na lista de peças do desenho de referência correspondente.
- Se a planilha não tiver nenhuma linha de cabeçalho, a ordem das colunas na planilha deve ser idêntica à ordem das colunas da lista de peças no desenho de referência.
- A lista de peças estendida deve ser localizada em paralelo, ou ajustada com respeito ao bloco de margens e carimbo.
- A largura da lista de peças estendida deve ser igual que a largura da lista de peças principal.
Regras para balões de referências
- O tipo de balão (de referência) de um desenho deve ser igual ao desenho de referência (e desenho típico) correspondente.
- Os balões de referências não devem se sobrepor à área da lista de peças nem à área do bloco da legenda.
- O comprimento da linha de chamada deve ser muito maior do que a altura do texto do balão (de referência).
- Não é possível ter mais de 3 segmentos de linha de chamada para um único balão (de referência).
- Um balão (de referência) deve ter uma entrada da lista de peças correspondente ou se não esse balão (de referência) não será migrado.
- O ângulo entre a linha de referência e a linha de chamada deve estar entre 90 e 180 graus.
- O comprimento da linha de chamada deve ser significativamente maior que a do tamanho do balão (de referência).
- Todas as linhas de referência devem ser horizontais.
- A distância entre as linhas de referência na coleção deve ser a mesma.
- Todas as linhas de referência devem estar alinhadas à esquerda ou à direita.
- Todas as linhas de referência devem estar ligadas por uma linha vertical em um lado.
- O espaçamento (folga) entre as linhas de referência deve ser maior que a altura de texto, mas menor que 2 vezes de altura de texto.
- A linha de chamada deve estar ligada à primeira ou à última linha de referência da coleção.
- Todas as linhas de referência devem estar alinhadas entre si.
- O texto de balão (de referência) deve estar localizado em cima de cada linha de referência.
- O texto de balão (de referência) não pode ser repetido dentro de uma mesma coleção de balões de referências.
- O círculo de balão (de referência) deve ter o mesmo tamanho em todos os balões de referências da borda do desenho.
- Nenhuma geometria pode efetuar a interseção do círculo de balão (de referência).
- A distância entre os pontos de centro dos balões de referência adjacentes deve ser a mesma.
- Os centros de todos os balões de referências da coleção devem estar alinhados entre si.
- A linha de chamada deve ser ligada com a primeira ou o último balão (de referência) da coleção.
Regras para identificador único
- Cada desenho do projeto de desenho deve ter um identificador. Por exemplo, o número de peça da peça ou da montagem.
- O identificador deve identificar a peça ou a montagem de maneira única em todos os desenhos do projeto.
- Para um determinado desenho de referência e desenhos correspondentes:
- O identificador deve estar localizado na mesma célula em todos os blocos da legenda
- O identificador deve estar na mesma coluna em todas as listas de peças.
- Se o desenho contém múltiplas bordas do desenho, o identificador único deve ser o mesmo em todos os blocos da legenda do desenho. Em outras palavras, as bordas do desenho devem conter múltiplas vistas da mesma peça ou montagem.
