Utilize esta caixa de diálogo para configurar os parâmetros padrão dos balões de referências.
Revisão Exibe o nome e a revisão da standard que controla os parâmetros padrão dos balões de referências. |
Balão de referência Fornece opções para configurar o aspecto dos balões de referências baseados em normas. Estas opções não estão disponíveis se o estilo de balão (de referência) foi definido como um balão (de referência) personalizado. |
Tipo de balão Exibe uma paleta de balões de referências baseados em normas predefinidas. A seleção atual está em uma caixa. Clique em um balão (de referência) para defini-lo como valor padrão. |
Fator do tamanho do balão (de referência) Especifica o tamanho do balão (de referência) como um produto do tamanho de seu texto. |
Espaçamento horizontal Define a distância horizontal (entre os centros de dois balões de referências adjacentes) que deve ser mantida quando os balões de referências são alinhados automaticamente. |
Espaçamento vertical Define a distância vertical (entre os centros de dois balões de referências adjacentes) que deve ser mantida quando os balões de referências são alinhados automaticamente. |
Ponta de seta Define o ponta de seta que será utilizado para a terminação da linha de chamada. Aparece uma paleta com setas que cumprem as normas para facilitar a seleção do ponta de seta desejado. |
Ponta de seta inserida Define o ponta de seta que será utilizado para as chamadas de detalhe que não terminam em linhas de objetos ou no ícone de referência da peça ( |
Fixar posição de balão (de referência) Bloqueia os balões de referências no lugar em que estão localizados, de forma que não serão movidos ao mover-se os objetos aos quais estão anexados. |
Texto Fornece opções para definir a altura e a cor do texto dos balões de referências baseados em normas. Estas opções não estão disponíveis se o estilo de tipo de balão (de referência) for definido como um balão (de referência) personalizado. |
Altura Define a altura padrão do texto do balão de referência. Se a standard atual for uma standard personalizada, é possível especificar uma altura de texto não padrão. Caso contrário, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura do texto identificada "Por NameOfStandard", a altura do texto do balão de referência será baseada na configuração de altura base nas configurações principais da norma de desenho. Quando essa opção for selecionada, a altura do texto do balão de referência será sempre um tamanho maior que a configuração da altura base. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os balões (de referência) será alterada de acordo.
Cor Define a cor padrão do texto do balão de referência. Nota: Se você selecionar a cor identificada “Por NameOfStandard", a cor do texto do balão de referência será vinculada à cor correspondente à altura do texto "Por NameOfStandard", especificada na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos.
Conexão do condutor Define o lugar onde o condutor é conectado ao balão personalizado. Esta opção não está disponível se o estilo do balão atual tiver o padrão como base. |
Restaurar padrões Restaura todos os parâmetros nos valores padrão para a norma de desenho atual. |
