O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece um único comando, AMPOWERDIM, para a criação de todos os tipos de cota.
O comando AMPOWERDIM solicita que você selecione dois pontos para criar uma cota linear. A linha de cota aparece na área de desenho e o programa solicita que você especifique a localização da cota. À medida que você move a linha da cota, dependendo da direção de arraste, a linha da cota ajusta-se para converter-se em uma cota horizontal, vertical ou alinhada.
Legenda |
1 = cota horizontal 2 = cota vertical 3 = cota alinhada |
Para impedir que o tipo de cota seja alterado quando você mover o cursor, utilize as opções de linha de comando para selecionar o tipo de cota que deseja inserir. Como alternativa, utilize os comandos AMPOWERDIM_HOR, AMPOWERDIM_VER ou AMPOWERDIM_ALI para criar cotas horizontais, verticais e alinhadas respectivamente.
Para criar cotas rotacionadas, selecione o tipo de cota adequado nas opções da linha de comando do comando AMPOWERDIM. Como alternativa, utilize o comando AMPOWEDIM_ROT para criar uma cota rotacionada.
À medida que você move a linha da cota, esta é situada a uma distância de 12 milímetros ou 1/2 polegada do objeto que você está dimensionando. A cor também altera-se de verde para vermelho. Esta operação é denominada SNAP. É possível alterar a SNAP enquanto você coloca a cota utilizando a opção da linha de comando de opções de posição. Também é possível desativar temporariamente a SNAP.
Para basear a SNAP em um objeto diferente do que se está sendo dimensionado, selecione as Opções de posição e selecione outro objeto. Por exemplo, o eixo marcado com 1 na imagem abaixo exibe uma cota ajustada em posição na condição padrão. O eixo marcado com 2 na imagem abaixo exibe uma cota ajustada em posição com respeito à engrenagem de 10 mm. Para sobrepor a posição de ajuste padrão, utilize as opções de posicionamento e selecione a engrenagem de 10 mm como objeto a partir do qual serão calculadas as referências de distância.
Enquanto você utiliza as Opções de posição, se você seleciona uma cota existente ao invés de um objeto, o AutoCAD Mechanical será ajustado em posição à distância especificada pela variável DIMDLI (o espaçamento predefinido entre duas linhas de cota consecutivas) ao invés de usar o valor predefinido de SNAP.
