A Importação de marca de revisão e o Assistente de marcas de revisão usam o aprendizado de máquina para identificar marcas de revisão e fornecer uma maneira de visualizar e inserir revisões de desenhos com menos esforço manual.
É possível importar as marcas de revisão como PDF, JPG ou PNG e são sobrepostas ao desenho no ambiente de traço. As marcas de revisão no arquivo importado são automaticamente identificadas como textom, linhas de chamada múltiplas e nuvens de revisão. O Assistente de marcas de revisão permite inserir essas marcas de revisão identificadas no desenho como geometria.
Use a Importação de marca de revisão para inserir uma versão revisada do desenho na parte superior do arquivo original, para facilitar a visualização e a incorporação de alterações ao desenho. Por exemplo, se você tiver uma versão em PDF do desenho que tenha texto e notas de revisão adicionados, use Importação de marca de revisão para sobrepor o desenho revisado ao original. Ou, se você tiver uma versão impressa do desenho com notas de revisão escritas à mão, será possível tirar uma fotografia da versão impressa e, em seguida, importá-la como JPG ou PNG.
O arquivo importado é automaticamente inserido e alinhado sobre o arquivo de desenho em um novo traço. Se o arquivo importado não estiver alinhado corretamente, você poderá alinhar, mover, dimensionar ou rotacionar manualmente o arquivo importado.
Ao visualizar marcas de revisão importadas, é possível alterar a transparência do plano de fundo para ajustar a visibilidade da marca de revisão importada.
O Assistente de marcas de revisão identifica automaticamente as marcas de revisão como texto, linhas de chamada e nuvens de revisão. Clique em uma marca de revisão identificada e, em seguida, insira-a como um objeto de textom, linha de chamada múltipla ou nuvem de revisão. É possível editar o texto antes de inseri-lo ou escolher copiar o texto para a área de transferência.
O arquivo de marcas de revisão pode ser uma cópia digital, uma fotografia ou uma versão digitalizada do desenho original.
Inserir o objeto o adiciona ao desenho como geometria.
ASSISTREVISAO – Analisa uma marca de revisão importada e pode ajudar a colocar textos explicativos e nuvens de revisão com mais rapidez e menos esforço manual.
IMPORTREVISAO – Importa um desenho revisado (imagem/pdf) no local para o DWG como um novo traço.
MARKUPASSISTMODE – Controla se as marcas de revisão identificadas são realçadas.
MARKUPPAPERDISPLAY – Indica se uma marca de revisão digital está ou não ativa no momento.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY – Controla o nível de transparência quando uma marca de revisão digital está ativa.
