Este subrelatório se aplica para diversos tipos de relatório, incluindo o corpo, chassis, cargas etc. Cada tipo de relatório pode ter diferentes configurações para seu subrelatório Discreto.
Após selecionar Exibir contornos discretos para ativar este elemento, você pode selecionar os recursos desejados.
- Em todos os contornos de carroceria discreta está disponível em todos com exceção do subrelatório Contorno da carroceria.
- Utilizar contorno de carroceria simples somente está disponível nos relatórios de contorno da carroceria discreta e espaçada. Ele utiliza os contornos definidos no tipo de contorno, Contorno da Carroceria (Plano), do veículo ao invés dos no Detalhe da Carroceria (Plano).
- A opção de exibição do Texto da legenda somente está disponível para o relatório Anotação. Deixe o campo Texto da legenda em branco para exibir o nome do veículo.
- Nos deslocamentos mostra os contornos nas posições especificadas. Insira as distâncias desde o início do caminho na caixa adjacente, utilizando vírgulas para separar as distâncias. Por exemplo, 10.4, 15.6, 23.9 deve desenhar contornos da carroceria em distâncias de 10.4, 15.6 e 23.9 nas unidades atuais. Alternativamente, você pode selecionar Selecionar e clicar em pontos ao longo do caminho onde deseja ver os contornos.
- Mostrar condutor/piloto exibe um ícone que representa a localização do condutor. Observe que a posição do condutor pode ser ajustada nos detalhes do veículo.
- A seleção de Camada não pode ser utilizada se você estiver usando uma convenção de camadas. Caso contrário, você pode selecionar entre as camadas existentes ou especificar uma nova camada para o relatório.
- Os controles de Tipo de linha e Cor fornecem uma ampla gama de seleções. Se você deseja uma cor diferente das 255 listadas, selecione Personalizado e clique na amostra de cores para selecionar em uma tabela de cores.
Somente AutoCAD
Os números de caneta diretamente correlacionam com o sistema de numeração da caneta do AutoCAD (índices de cor em versões posteriores). Se você selecionar uma cor personalizada que não corresponde à uma cor de caneta definida, ela será tratada como Truecolor.
- Para Espessura da linha, 0,0 mm é o padrão e força que a linha seja a mais fina possível. Linhas mais largas são desenhadas simetricamente em torno da linha de centro.
Nota: Variações na espessura da linha somente são visíveis na saída impressa ou em uma visualização de impressão.
- Preenchimento fornece um preenchimento de sólido para os contornos da carroceria.
