Para inserir um relatório de conflito de solo
Você pode gerar um relatório de conflito de solo qualquer versão do Autodesk Vehicle Tracking, mas em sistemas que não suportam as superfícies, assume-se que o solo seja plano.
  1. Se você estiver usando um sistema CAD que suporta superfícies, como o Civil 3D, atribua uma superfície final para o caminho. Caso contrário, a análise será executada em um plano nivelado.
  2. Selecione o caminho, selecione Inserir o relatório de conflito de solo e, a seguir, aguarde alguns segundos enquanto a análise seja concluída.
    Se as superfícies não foram atribuídas, você verá a caixa de diálogo Atribuir superfícies.
    Quando a análise for concluída, as localizações que estão em risco de batida ou que tenha batido no chão, serão indicados com contornos de proximidade do solo. Os contornos são no momento desenhados em intervalos codificado de 50 mm ou 2 pol. separadamente. Os contornos são coloridos como segue:
    Mais de 100 mm de altura máxima do solo (sem cor)
    Altura máxima de 50 a 100 mm verde
    altura máxima de 0 a 50 mm amarelo
    penetração do solo de 0 a 50 mm laranja
    Penetração de 50 a 100 mm magenta
    Mais de 100 mm de penetração vermelho
    Dentro de cada zona de conflito, a localização do ponto crítico, que é o ponto de penetração máxima do solo ou a altura máxima mínima do solo, é exibida junto com o valor.
    Um perfil ou seção transversal é gerado automaticamente em cada ponto crítico. Estes perfis são empilhados no canto inferior direito da extensão do desenho. Os pontos críticos precisos são também são indicados nestes perfis.
    O relatório é salvo no desenho, mas se o caminho for alterado em qualquer forma, o relatório irá desaparecer e precisará ser novamente gerado. Esta é uma proteção para minimizar o risco de usar dados que estão desatualizados.
