Considere as seguintes diretrizes de melhores práticas ao usar ferramentas de produção de planta:
Em algumas situações, pode ser útil para salvar uma única folha por arquivo, de modo que vários usuários possam trabalhar em diferentes folhas ao mesmo tempo.
Se você decidir salvar mais de uma chapa de metal por arquivo, para obter o desempenho ideal, é recomendado que não mais de 10 folhas sejam salvas em um arquivo.
É recomendado adicionar legendas para seus desenhos de planta na folha. Esta é a razão pela qual referências de dados são utilizados no assistente Criar folhas. Usando essa abordagem é possível mais eficientemente adicionar e manter as legendas que são apropriadas para terminar documentos de construção.
É recomendado que você crie e selecione o estilo desejado para o seu gráfico do perfil longitudinal e conjuntos de faixas antes de utilizar o assistente Criar molduras de vista. Desta forma, ao usar o assistente Criar molduras de vista, o estilo que você deseja para o seu gráfico do perfil longitudinal e conjuntos de faixas podem ser selecionados quando é criado o grupo da estrutura.
Também é importante entender que se você iniciar o assistente Criar múltiplos Gráficos do perfil longitudinal a partir do assistente Criar folhas, muitos recursos do assistente Criar múltiplos gráficos do perfil longitudinal não estão disponíveis.
Por exemplo, no geral, faixa de estaca, e várias opções de páginas de plotagem do assistente Criar múltiplos Gráficos do perfil longitudinal não estão disponíveis quando você iniciar o assistente Criar múltiplos gráficos do perfil longitudinal do assistente Criar folhas.
Estas operações não estão disponíveis, pois estas configurações já foram selecionadas durante a criação de molduras de vista, quando são utilizadas algumas páginas do assistente Criar molduras de vista primeiro. O cálculo das extensões do que é possível caber no modelo de viewports é definido durante a criação da vista de estrutura, e de fato dependem destas configurações. Estas configurações asseguram que as molduras da vista são corretamente definidas.
Se você deseja alterar o perfil configurações de vista que não estão disponíveis para a edição durante o processo de criação de folha (como o estilo de gráfico do perfil longitudinal ou Conjunto de faixas), é necessário editar estas configurações durante a criação da moldura da vista (enquanto estiver usando o assistente Criar molduras de vista). Portanto, você pode precisar excluir o Grupo de molduras da vista e recriar usando as configurações desejadas do gráfico do perfil longitudinal.
Ao nomear os layouts que você usa em uma vista de planta de produção de modelos, você pode achar útil adicionar o fator de escala que foi usado nas viewports para o nome do layout. A ilustração a seguir mostra um exemplo de nome de layout que inclui o fator de escala empregado na viewport — ANSI D Plan Only 40 Scale.
Figura 18: Nome de layout que inclui o fator de escala
