Mantendo desenhos limpos
Como parte do processo de trabalho da equipe de projeto, é possível utilizar um número de operações padrão do AutoCAD para eliminar dados redundantes de desenhos de projeto.
Verificação para erros de desenho
As verificações do comando Auditar para erros em um desenho ativo aberto. Para executar o comando, clique no menu Aplicativo Utilitários de desenho Inspecionar .
Remover dados não utilizados
Dois comandos de eliminação estão disponíveis para remover dados não utilizados de seus desenhos.
Localizar objetos redundantes
O comando do AutoCAD QSELECT é útil para localizar objetos redundantes em um desenho, desde que você tenha alguma ideia do que está procurando. Por exemplo, se estivesse criando alinhamentos e soubesse que seu desenho contém quatro alinhamentos reais, seria possível utilizar QSELECT para selecionar todos os alinhamentos. Se a lista inclui mais de quatro, é possível excluir as adicionais.
Reparar desenhos
O comando Recuperar localiza e corrige os dados danificados em um desenho. O comando foi projetado para ser executado ao abrir um desenho. Clique no menu Aplicativo Utilitários de desenho Recuperar , selecione o desenho e, a seguir, clique em Abrir.
Limpeza de Map 3D
O Autodesk Civil 3D também inclui um utilitário avançado desenvolvido para o AutoCAD Map 3D. Permite excluir objetos duplicados, polilinhas erradicadas e faz muitas outras ações de limpeza. Você pode definir vários parâmetros para controlar cada ação. Acesse as ferramentas de limpeza com uma das duas maneiras:
A caixa de diálogo Limpeza de desenho abre, como mostrado na Figura 17.
Figura 17: Ações de limpeza de desenhos do Map 3D
Nota:
Enquanto for possível executar várias ações juntas, é recomendado que faça uma de cada vez, para uma melhor monitoramento e controle.
Excluir dados corrompidos
Se tiver um desenho que está corrompido e não pode ser consertado por outros meios, é possível utilizar o comando Gravar bloco (GBLOCO) para gravar todos os objetos de desenho em um novo arquivo de desenho. Isto pode eliminar os dados corrompido e reduzir o tamanho do arquivo.
Ao usar o comando GBLOCO com dados do Autodesk Civil 3D, tome as seguintes precauções:
Remove objetos desnecessários
O comando Extensões de zoom permite ver se o desenho contém quaisquer objetos indesejados fora da área do projeto principal. Nesse caso, é possível excluí-los e reduzir o tamanho do desenho.
