Os seguintes conjuntos de dados ou tipos de arquivo podem requerer atenção especial quando usados no Autodesk Docs.
Arquivos que devem ser gerenciados manualmente:
Requer que os dados sejam compartilhados manualmente e extraídos localmente:
Arquivos que podem causar falha de sincronização:
Use o Gerenciador de conjunto de folhas para Web para exibir e gerenciar conjuntos de folhas no Autodesk Docs.
Uma versão leve do Gerenciador de conjunto de folhas herdado, o Gerenciador de conjunto de folhas para Web exibe e gerencia coleções nomeadas de folhas de desenho armazenadas no Autodesk Docs. Por padrão, abrir um arquivo DST no Autodesk Docs abre o Gerenciador de conjunto de folhas para Web.
O Gerenciador de conjunto de folhas para Web fornece os seguintes recursos principais:
Para obter mais informações, consulte Sobre o Gerenciador de conjunto de folhas para Web.
No momento, não há suporte para o uso de bancos de dados de levantamento topográfico no Collaboration for Civil 3D. Como solução alternativa, a melhor abordagem é criar e traçar o banco de dados de levantamento topográfico no Autodesk Docs usando um fluxo de trabalho de unidade mapeada.
Salve todos os arquivos necessários, por exemplo, o CSV do ponto de levantamento topográfico, no Autodesk Docs antes de usar um desenho de levantamento topográfico.
Enquanto no Collaboration for Civil 3D for necessário compartilhar manualmente as submontagens e extrair localmente, você poderá aproveitar os arquivos *.pkt no Autodesk Docs.
Para qualquer superfície que você criará dentro de um desenho armazenado no Autodesk Docs, é importante que o LandXML de origem da superfície seja salvo no Autodesk Docs antes de importar o arquivo LandXML em um desenho. Depois que o arquivo LandXML de origem está no Autodesk Docs, ele não criará nenhum dado relacionado no Autodesk Docs.
Se o arquivo LandXML for salvo em uma unidade local, ele criará uma pasta de dados relacionados no Autodesk Docs. A solução é copiar o arquivo LandXML de dados relacionados em uma nova pasta dentro do Autodesk Docs e, em seguida, abrir o DWG de superfície para reencaminhar o LandXML de origem para uma localização correta do Autodesk Docs e, então, será possível excluir a pasta de dados relacionada.
A melhor prática é salvar arquivos CSV e XML de origem no Autodesk Docs em uma pasta de origem.
Qualquer arquivo DWT e DWG que precise do QTO precisará ser redirecionado para a pasta de origem do Autodesk Docs.
Se você salvar um desenho que tenha arquivos de QTO que apontam para sua unidade de disco local, uma pasta de dados relacionada será criada no Autodesk Docs. A solução é copiar os arquivos de dados relacionados e salvá-los em uma nova pasta dentro do Autodesk Docs e, em seguida, na linha de comando, digitar QTOMANAGER e atualizar o caminho dos arquivos de QTO para apontar para a localização correta do Autodesk Docs e, em seguida, será possível excluir a pasta de dados relacionada.
Arquivos de modelo de todos os tipos podem ser armazenados no Autodesk Docs. É recomendável que um administrador de projeto carregue arquivos DWT em uma pasta de templates no momento em que o projeto é criado.
Os modelos de referência que já fazem parte de um projeto do Civil 3D serão automaticamente carregados com seus desenhos hospedeiros.
É possível utilizar um arquivo de configuração para evitar que modelos de referência sejam carregados no Autodesk Docs. Para obter mais informações, consulte Para impedir que templates de referência sejam carregados no Autodesk Docs ao usar o Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Se você estiver encontrando um problema que impeça que os desenhos sejam salvos no Autodesk Docs, isso poderá ser devido à existência de arquivos BAK. O uso do comando MOVEBAK para definir uma localização diferente para todos os arquivos BAK pode impedir que esse problema continue.
Se não for possível salvar um desenho de nuvem:
