Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações de linha de recurso ao criar uma linha de recurso a partir de um corredor.
Especifica o terreno no qual inserir a linha do recurso. Selecione um terreno da lista ou clique em
para selecionar um terreno do desenho.
Especifica o nome da linha do recurso. Selecione a caixa de seleção e clique em
para abrir a caixa de diálogo Nome de modelo.
Selecione a caixa de seleção e selecione um estilo de linha de recurso na lista. Clique em
para editar o estilo. Clique em
para visualizar o estilo selecionado. Um estilo é opcional para uma linha do recurso, mas ele fornece opções de exibição úteis e permite controlar a cor, a visibilidade e outras configurações.
Especifica a camada na qual a linha de recurso deve ser criada. Clique em
para abrir a caixa de diálogo Camada de objeto e especificar a camada. Clique em Utilizar camada atual para especificar que a camada será utilizada.
Selecione esta caixa de seleção para ativar as configurações de suavização de curva.
Especifica a distância 2D máxima na qual os pontos não colineares devem estar localizados a partir da curva de suavização resultante. Se definida como 0, a curva irá interpolar todos os pontos.
Especifica a distância mínima entre pontos colineares na curva suave resultante. Os pontos intermediários colineares são erradicados.
Especifica a distância máxima dentro da qual os pontos não-colineares devem estar localizados para serem convertidos em arcos.
Cria um vínculo dinâmico para o corredor. A seguir, a linha de recurso será atualizada dinamicamente com as alterações para o corredor. Se a linha de recurso é criada com o vínculo dinâmico, o vínculo pode ser desativado com a caixa de diálogo Propriedades da linha de recurso. Quando o vínculo dinâmico está desativado, ele não pode ser restaurado. No entanto, quando a linha de recurso não é vinculada ao corredor, ela pode ser editada com qualquer um dos comandos de edição de linha de recurso.
