Este tópico aborda os principais pontos sobre como trabalhar em um projeto de atalho de dados no Autodesk Docs.
Para obter informações sobre como criar um projeto de atalho de dados no Autodesk Docs, consulte Para criar um projeto de atalho de dados no Autodesk Docs.
Para obter informações sobre como configurar um projeto de atalho de dados no Autodesk Docs, consulte Sobre como configurar um projeto de atalho de dados do Civil 3D no Autodesk Docs.
Após ser convidado para um projeto do Autodesk Docs, você receberá um e-mail de boas-vindas com um link para o projeto. Você deve efetuar login no projeto para aceitar o convite. Para aceitar o convite, clique em Ir para seu projeto. Será solicitado que você efetue login no Autodesk Docs se ainda não estiver conectado.
Para que você possa usar o Civil 3D com o Autodesk Docs, o Autodesk Desktop Connector precisa estar em execução. Quando o Desktop Connector estiver em execução, um pequeno ícone aparecerá na bandeja do sistema do Windows:
Quando o Autodesk Desktop Connector estiver instalado, ele será adicionado aos programas de inicialização do Windows. Isso significa que ele deve ser iniciado automaticamente quando você iniciar o Windows.
Se for necessário iniciar o Desktop Connector manualmente, vá para o menu Iniciar do Windows
Autodesk
Autodesk Desktop Connector.
Para obter mais informações sobre o Desktop Connector, consulte Sobre o Autodesk Desktop Connector.
No Civil 3D, examine a guia Iniciar. Após o Civil 3D 2020.2, a aparência da acomodação de fluxos de trabalho de projeto do Autodesk Docs é diferente.
Clique em Autodesk Docs na extremidade esquerda da tela.
Selecione seu projeto e clique duas vezes na pasta Arquivos de projeto.
Para obter mais informações, consulte Sobre a guia Iniciar do Civil 3D.
Os usuários podem abrir um arquivo do Civil 3D por meio da guia Iniciar ou abrindo o arquivo por meio do menu do aplicativo.
Após selecionar um arquivo, pode levar alguns minutos para abri-lo. O Desktop Connector está se comunicando com o Autodesk Docs para verificar se a versão que você está abrindo está atualizada e não bloqueada por outro usuário. O arquivo e todas as referências necessárias serão obtidos por download sob demanda.
Depois que o desenho é aberto no Civil 3D, o trabalho pode começar no desenho normalmente.
Seja paciente quando salvar pela primeira vez na nuvem. Quando um arquivo é salvo na nuvem pela primeira vez, leva algum tempo para ele ser sincronizado e propagado para outros usuários. Se clicar em Salvar novamente cedo demais, você poderá receber uma mensagem indicando que o arquivo está protegido contra gravação.
Quando um usuário abre um desenho, ele é bloqueado para outros usuários. O Autodesk Docs não permite que vários usuários editem um arquivo de uma só vez. O arquivo será exibido bloqueado se estiver em processo de sincronização com o Autodesk Docs.
Para obter acesso a um arquivo que está bloqueado por outro usuário, você pode solicitar que o proprietário do bloqueio feche e desbloqueie o arquivo. Para substituir o bloqueio de alguém, você precisa de permissão Controle de Pasta. Para obter mais informações, consulte Permissões de pasta.
Para obter mais sobre bloqueio de arquivos, consulte Sobre como bloquear documentos armazenados no Autodesk Docs.
Quando um arquivo é salvo, uma nova versão é criada no Autodesk Docs.
Ao salvar e fechar um arquivo, o arquivo pode permanecer bloqueado temporariamente até que as alterações tenham terminado de ser carregadas no Autodesk Docs. A partir do Civil 3D 2022.0, esse comportamento pode ser alterado usando a variável de sistema CloudCollabModifiedOption. Para obter mais informações, consulte Variável de sistema CloudCollabModifiedOption.
Os membros da equipe do projeto que colaborarem no projeto poderão seguir estas etapas para acessar e trabalhar no projeto.
Geralmente, o uso do comando Atualizar no item de atalho de dados na árvore Prospetor gravará todas as alterações no disco e executará uma sincronização completa, carregando as alterações locais e fazendo o download das alterações de outros usuários. Quando o comando Atualizar tiver sido concluído, a sincronização também terá sido concluída.
Além disso, a criação ou modificação de atalhos de dados modificará os arquivos no disco imediatamente e o Desktop Connector carregará automaticamente essas alterações logo em seguida, mesmo sem utilizar o comando Atualizar. No entanto, as alterações na estrutura de pastas dos atalhos de dados serão gravadas no disco (e subsequentemente sincronizadas) somente ao atualizar, alternar projetos ou fechar o Civil 3D.
No momento, não há nenhum mecanismo de segurança, como o bloqueio, para garantir que vários usuários não estejam modificando os atalhos de dados simultaneamente. As alterações feitas na estrutura de pastas de atalho de dados podem ser perdidas, já que elas não são sincronizadas automaticamente.
A maior alteração no fluxo de trabalho diário para os usuários é lembrar de carregar e anexar arquivos destinados ao uso como referências. Neste contexto, uma referência se refere a qualquer arquivo fora do DWG host. Esses arquivos podem ser imagens, outros arquivos DWG, projetos do Navisworks, nuvens de pontos do Recap, planilhas do Microsoft Excel e arquivos de texto.
Carregue as referências pretendidas no Autodesk Docs primeiro e, em seguida, anexe-as.
