Se os colaboradores do projeto não tiverem as permissões adequadas para as pastas em que os atalhos aos dados estão armazenados, os atalhos aos dados não funcionarão conforme esperado.
Este tópico contém um exemplo das pastas que requerem permissão. Neste exemplo, o usuário A é um administrador de projeto que tem acesso completo a qualquer arquivo, pasta ou subpasta e pode criar e consumir atalhos aos dados. O usuário B é um colaborador de projeto que precisa acessar, mas não precisa criar, atalhos aos dados. O usuário B só tem acesso a partes dedicadas do projeto. Este exemplo explica como as permissões de pasta devem ser concedidas para que o usuário B não receba mensagens de erro quando tentar trabalhar no projeto.
Para obter mais informações sobre permissões, consulte Permissões de pasta.
Este exemplo explica por que os colaboradores de projeto precisam receber permissões Visualizar+Fazer o download para as pastas raiz que contêm as subpastas em que os atalhos aos dados e os arquivos referenciados estão armazenados no Autodesk Docs.
| Usuário A (administrador de projeto) com acesso completo | Usuário B (colaborador de projeto) com acesso limitado |
Quando o usuário B tenta trabalhar no projeto de atalho aos dados, o tipo de mensagem de erro a seguir é exibido.
O desenho referenciado não pode ser encontrado porque o caminho relativo contém a pasta MainFolder_NoAccess, que não existe no computador do usuário B.
Solução: Para evitar que problemas de acesso ocorram no projeto, o usuário B deve receber permissões Visualizar+Fazer o download para as pastas ProjectFolder_NoAccess e MainFolder_NoAccess. Como alternativa, o usuário A pode colocar o projeto de origem na mesma pasta em que os atalhos aos dados foram criados (MainFolder_Access). Nesse caso, o usuário A não precisa conceder ao usuário B permissão para a pasta ProjectFolder_NoAccess.
