Utilize esta guia para especificar o aspecto do marcador que é utilizado para objetos de intersecção no desenho.
Especifica que o componente da montagem é exibido usando o símbolo do ponto atual do AutoCAD, que é especificado pelas variáveis de sistema PDMODE e PDSIZE do AutoCAD.
Quando esta opção for selecionada, o símbolo especificado é utilizado para exibir o objeto de intersecção no desenho.
Especifica o símbolo que é utilizado para exibir o marcador para o objeto de intersecção. Clique em um dos cinco símbolos à esquerda para utilizar como um símbolo base. Opcionalmente, clique no sexto símbolo, no sétimo símbolo, ou em ambos, para sobrepô-los sobre o símbolo base.
Quando esta opção for selecionada, os objetos de intersecção são exibidas no desenho usando uma referência para o bloco do AutoCAD selecionado. O bloco é dimensionado usando as opções especificadas na seção Tamanho desta caixa de diálogo.
A lista exibe as definições de bloco disponíveis no desenho. Execute um dos procedimentos a seguir:
O bloco especificado é exibido na janela Visualizar.
Especifica o ângulo de rotação para o símbolo. Se aplica a todos os três tipos de símbolos (Ponto do AutoCAD, Marcador personalizado e Bloco do AutoCAD). Insira um valor ou clique em
para especificar um ângulo.
Especifica a escala do símbolo:
Especifica os valores independentes da escala fixa quando as opções estiverem definidas para usar uma escala fixa. Insira os valores para X, Y ou Z.
Especifica que o ângulo de rotação do marcador é relativo ao sistema de coordenadas universal.
Especifica que o ângulo de rotação do marcador é relativo à direção da vista atual do AutoCAD.
