Cada membro da equipe deve ter uma conta de usuário no servidor do Vault do projeto antes de usar os comandos de gerenciamento de projeto.
Para garantir um ambiente seguro, defina uma conta de usuário do Vault separada para cada pessoa que venha a acessar os dados do projeto no servidor do projeto. Cada conta requer um nome de usuário e uma senha únicos.
Somente um usuário com privilégios de administrador pode adicionar um usuário. Quando se adiciona um novo usuário a um servidor, é possível especificar uma função para o usuário, que definirá como o usuário irá acessar dados do servidor. O gerenciamento de projeto do Vault do Autodesk Civil 3D aceita as funções de administrador, editor e consumidor para contas de usuário.
Em geral, o gerenciamento de acesso aos dados de projeto é mais fácil de controlar no nível do grupo, em vez de no nível de usuário individual. Quando criar uma conta de usuário, especifique uma função para cada usuário que lhes dê o mais alto nível de acesso que precisem a qualquer parte do banco de dados.
Para adicionar um novo usuário no Autodesk Vault
Administração e, então, utilize a guia Segurança para adicionar um novo usuário. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Autodesk Vault.
Com o Autodesk Vault no Autodesk Civil 3D, os administradores de sistema podem estender as permissões a pastas e subpastas subordinadas em um vault.
Antes de definir permissões da pasta, pode ser necessário gerenciar usuários específicos, grupos ou funções do Vault no menu Ferramentas no cliente do Autodesk Vault.
Utilize os Grupos do Vault para gerenciar e controlar o acesso aos arquivos do projeto.
Utilize o Autodesk Vault para adicionar um grupo a um servidor do Vault. Somente um usuário com privilégios de administrador pode adicionar um usuário.
Ao criar um grupo, você especifica de uma maneira geral como os membros do grupo devem acessar os dados do projeto ao atribuir ao grupo a função de editor de dados, que significa que os membros do grupo podem adicionar ou editar os dados. Ou consumidor de dados, que significa que os membros do grupo podem somente ler os dados, e não podem editá-los.
Em geral, um usuário deve pertencer somente a um grupo. Para alterar o acesso de alguém aos arquivos do projeto, mova seu nome de usuário de um grupo para outro.
Para adicionar um grupo no Vault, clique no menu Ferramentas
Administração
Configurações globais e, a seguir, utilize a guia Segurança para adicionar o grupo. Também é possível adicionar usuários a um grupo aqui. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Autodesk Vault.
Você pode utilizar o cliente do Vault para localizar desenhos que façam referência a objetos de um projeto, bem como os objetos que serão utilizados em um determinado desenho.
Utilizando o cliente do Vault, é possível visualizar as relações dos objetos do projeto ou dos desenhos de projeto.
Para visualizar as relações entre objetos
Projeto
do Civil 3D
que contenham o objeto que deseja visualizar. Para visualizar as relações do desenho
Projeto
que contém o desenho que deseja visualizar.
