Utilize o comando Ângulo distância (AD) para rapidamente criar um ponto através de ângulo e distância.
Cria um ponto utilizando um ângulo ativado a partir de uma linha de referência específica ou um determinado ponto de visibilidade traseira. Além disso, também é possível usar um ângulo vertical ou uma distância vertical para localizar o ponto.
AD (ponto) [ângulo] [distância] (descrição)
AD VA (ponto) [ângulo] [distância] [ângulo vertical] (descrição)
AD VD (ponto) [ângulo] [distancia] [distância vertical] (descrição)
Este exemplo cria o ponto 103, que está localizado ao ativar um ângulo horizontal de 80°20'40" a uma distância de 100 unidades, a partir do ponto de instrumento, com a descrição WELL. Uma vez que nenhum método de determinação de diferença vertical foi fornecido, a elevação é <nula>.
AD 103 80.2040 100 WELL
Este exemplo cria o ponto 101, que está localizado ao ativar um ângulo horizontal de 100°20'45" a partir da visibilidade traseira, e usando o ângulo vertical de 91°15'15" a uma distância de 100 unidades, a partir do ponto de instrumento com a descrição IP.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
Este exemplo cria o ponto 102, que está localizado ao ativar um ângulo horizontal de 90°30'30" a partir da visibilidade traseira, e usando a distância vertical de -1.5 unidades a uma distância de 200 unidades, a partir do ponto de instrumento com a descrição EL.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
Pontos criados com o comando Ângulo distância:
O ponto 101 está localizado ao ativar um ângulo horizontal de 100°20'45" a partir da visibilidade traseira, e usando o ângulo vertical de 91°15'15" a uma distância de 100 unidades, a partir do ponto de instrumento com a descrição IP.
O ponto 102 está localizado ao ativar um ângulo horizontal de 90°30'30" a partir da visibilidade traseira, e usando a distância vertical de -1.5 unidades a uma distância de 200 unidades, a partir do ponto de instrumento com a descrição EL.
O ponto 103 está localizado ao ativar um ângulo horizontal de 80°20'40" a uma distância de 100 unidades, a partir do ponto de instrumento, com a descrição WELL. Uma vez que nenhum método de determinação de diferença vertical foi fornecido, a elevação é <nula>.
ou
ou
| Parâmetro | Definição |
| ponto | O alça de ponto alocado. Não é necessário atribuir um número de ponto se a numeração de ponto automática estiver ligada. |
| ângulo | Especifica o ângulo horizontal medido. É assumido para ser no sentido horário (direita). Utilize um número negativo (-) para ativar no sentido anti-horário (esquerda). Expressa-se nas unidades actual (graus minutos segundos (G.ms), gradianos, graus decimais (D.dd), radianos ou milipulgadas). |
| distância | Especifica a distância a partir do ponto do instrumento para o ponto sendo localizado. Mede-se nas unidades actual, a não ser que especificado de outra forma. A distância considerar-se-á como horizontal a não ser que se utilize VA. Se utiliza-se VA, a distância reconhece-se como uma distância de inclinação. |
| ângulo vertical | A direção do ângulo vertical (zenit, horizontal ou nadir). Especifique o ângulo vertical nas unidades angulares actual. |
| distância vertical | A diferença de elevação desde o instrumento ao prisma. Se o prisma é maior do que o instrumento, este é um valor positivo. |
| Descrição | Uma descrição opcional associado com o ponto. |
