Use esta caixa de diálogo para especificar os atributos de um alinhamento, incluindo nome, descrição, estilo e estaca inicial.
Especifica o nome do alinhamento. Cada alinhamento deve ter um nome único.
Especifica o tipo de alinhamento que você está criando: linha de centro, deslocamento, esquina do meio-fio, trilho ou diversos. Você pode utilizar estes tipos de alinhamento para classificar seus dados com base na função do alinhamento. Selecione o tipo de linha de centro para uma linha de centro de rodovia, o tipo de trilho para uma ferrovia ou o tipo misto para outros usos, tal como um conduíte.
Especifica uma descrição opcional do alinhamento.
Especifica o valor de estaca que é atribuído ao início da primeira entidade de alinhamento.
Especifica um terreno para o alinhamento. Selecione um terreno da lista, ou clique em
para criar um terreno ou selecionar um objeto no desenho. O alinhamento e o objeto selecionados no desenho estão associados com o mesmo local.
Exibe o estilo atual. Clique na seta para selecionar outro estilo de alinhamento no desenho.
Especifica as opções de estilo. Crie um estilo, copie ou edite o estilo atual da seleção, ou selecione um estilo do desenho.
Abre a caixa de diálogo Detalhe de estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
Exibe a camada na qual o objeto de alinhamento será criado.
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto, onde é possível selecionar ou criar uma camada na qual o alinhamento será desenhado.
Exibe o conjunto de legenda padrão de alinhamento. Você pode aceitar o conjunto de legendas padrão ou usar a lista para selecionar um diferente no desenho.
Edita ou copia o conjunto atual de legendas, ou cria um conjunto de legendas. O ícone Detalhe do estilo exibe uma visualização do estilo atual.
Abre a caixa de diálogo Detalhes do estilo. Visualize o conjunto de legendas e as informações de criação.
Especifica se deseja adicionar automaticamente as curvas entre cada tangente.
Especifica se as entidades que são selecionadas ao criar o alinhamento estão apagadas. Selecione a caixa de seleção para apagar as entidades.
Especifica a velocidade do projeto na estaca inicial de alinhamento. Se nenhuma outra velocidade do projeto for aplicada ao alinhamento, então a Velocidade inicial de projeto é aplicada à todo o alinhamento.
Especifica se os critérios do projeto são aplicados ao alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, as opções Utilizar arquivo de critérios de projeto e Usar conjunto de verificação de projeto não estão disponíveis.
Especifica se deve associar um arquivo de critérios do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então o seletor de arquivos de critérios de projeto e a tabela Critérios padrão não estão disponíveis.
Especifica os critérios do projeto a serem associados com o alinhamento. O primeiro arquivo de critérios do projeto localizado no diretório C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Corridor Design Standards\<unidades>é utilizado por padrão. Clique em
para selecionar um outro arquivo de critérios de projeto.
Exibe as fórmulas padrão que estão definidas no arquivo de critérios do projeto selecionado. Clique na coluna Valor para alterar uma tabela de critérios.
Especifica se deseja associar um conjunto de verificações do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a lista Conjunto de verificações do projeto não está disponível.
Exibe o conjunto de verificações do projeto padrão. Você pode aceitar o conjunto de verificações do projeto padrão ou utilizar a lista para selecionar um conjunto diferente a partir do desenho.
Edita ou copia o conjunto de verificação do projeto atual, ou cria um conjunto de verificação do projeto.
