Utilize esta guia para determinar valores para componentes em uma tabela.
Especifica a direção da vista para definir as configurações de exibição.
Seleciona o conjunto 2D de propriedades de exibição para visualizar e editar.
Seleciona o conjunto 3D de propriedades de exibição para visualizar e editar.
Especifica as configurações de exibição para cada componente da tabela.
Especifica se o componente é visível. Clique em
para alternar entre visíveis e ocultos
Especifica a camada da qual o componente deriva suas propriedades de camada. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Seleção de camada.
Se você definir a camada como 0 (zero), os componentes usam as propriedades da camada como especificado na caixa de diálogo Configurações do desenho.
Especifica a cor do componente. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica o tipo de linha do componente. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha.
Especifica a escala do tipo de linha do componente. Para alterar a escala do tipo de linha para um componente de objeto, realce a escala do tipo de linha e insira um novo valor na célula.
Especifica a espessura da linha do componente. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Espessura da linha.
Especifica um conjunto de substituições a ser usado ao plotar.
