Utilize a janela Panorámica para exibir os dados em uma grade.
As vistas de dados que são exibidas na janela Panorámica são designadas como Vistas. A janela Panorama pode exibir vários tipos de dados, como a vista Editor de ponto e a vista Entidades de alinhamento.
Para preservar o espaço da tela se mais de uma vista estiver ativa, o Panorama exibirá uma guia para cada uma. Clique na guia que contém uma vista de nome para trazê-la para frente da janela.
Você pode controlar a exibição de algumas vistas, como a vista do Editor de ponto. Ative-as quando desejar. Elas permanecerão ativas até você dispensá-las ao clicar em
. Em outras vistas, como a vista Entidades de alinhamento, são controlados por um comando específico. Esse tipo de vista só pode ser ativado ou fechado quando o comando for executado, e sua exibição é controlada pela barra de ferramentas do comando.
O desenho ativo controla o estado da janela Panorama. Ao alternar entre desenhos, a janela Panorama se torna inativa ou exibe somente as vistas associadas ao desenho ativo.
Você pode encaixar a janela Panorama ou utilizar Ocultar automático para reduzir a quantidade de espaço necessária.
A visualização da janela Panorama é afetada por diversos fatores, como o desenho ativo e as vistas ativas no desenho.
Sob estas circunstâncias... |
Faça isto... |
Não é possível visualizar a janela Panorama ou a barra de título. |
Clique em Se o botão estiver desativado, a janela Panorama não contém vistas ativas. Em alguns casos, é possível exibir a janela Panorama ao clicar em um ícone de barra de ferramentas. |
A janela Panorama é exibida, mas a vista que você deseja trabalhar não é exibida. |
Se a janela Panorama tem uma guia para a vista, clique na guia para exibir a vista. Se a guia nomeada não estiver visível, é necessário ativar a vista. Para obter instruções sobre a ativação de uma determinada vista, consulte a Ajuda para aquela vista. |
Apenas a barra de título Panorama é exibida (Ocultar automático está ativo). |
Mova o cursor sobre a barra de título para exibir toda a janela Panorama. Para desativar a ocultação automática, clique em |
