Onde houver uma inclinação no perfil de estrada da ponte do InfraWorks, poderá haver diferença entre as estacas e as elevações legendadas na projeção de ponte do Civil 3D e os valores mostrados na legenda de um gráfico de perfil longitudinal adicionada ao mesma localização.
Por exemplo, no caso de um pilar da ponte, a estaca do modelo do InfraWorks é perpendicular ao perfil da estrada (localização 1 na ilustração abaixo). O valor mostrado na localização 1 será usado no Civil 3D como o valor de estaca da legenda da ponte.
No entanto, nas legendas do gráfico do perfil longitudinal do Civil 3D, a estaca é calculada diretamente (localização 2 na ilustração acima) e pode não ser perpendicular ao perfil da estrada nos pontos onde há uma inclinação no modelo do InfraWorks. Se você adicionar uma legenda de gráfico de perfil longitudinal à mesma localização da legenda do pilar, o valor da localização 2 será usado como o valor da estaca na legenda do gráfico do perfil longitudinal e poderá não corresponder à estaca na legenda de projeção da ponte.
Quando o alinhamento base do corredor for curvado ou composto de tangentes com ângulos entre elas, a projeção do tabuleiro da ponte poderá ser maior ou menor que a projeção das longarinas do tabuleiro. Quanto mais acentuada for a curva ou mais agudos forem os ângulos, maior será a diferença entre as projeções dos tabuleiros e das longarinas.
Isso acontece porque as longarinas podem ser compostas de vários segmentos, e cada segmento pode ser desenhado a um ângulo diferente para seguir o alinhamento com mais precisão. Já o tabuleiro (dependendo da complexidade da ponte) pode ser um objeto único sem segmentos que possam ser desenhados a diferentes ângulos.
Quando você estiver projetando uma ponte em vários gráficos de perfil longitudinal, alguns componentes da ponte poderão se estender além da faixa de estacamento do gráfico de perfil longitudinal.
Gráficos de perfil longitudinal divididos ignoram as configurações de escala do estilo do gráfico do perfil longitudinal principal e aplicam as configurações de escala do estilo especificado para o gráfico do perfil longitudinal dividido.
É possível especificar se um gráfico de perfil longitudinal será dividido e definir o estilo de cada gráfico. Para isso, acesse a guia Elevações na caixa de diálogo Propriedades do gráfico do perfil longitudinal.
Se desejar selecionar longarinas individuais em um grupo de longarinas ou objetos genéricos que façam parte de túneis, defina a variável de sistema PICKSTYLE como 0. Quando a variável de sistema PICKSTYLE é definida com o valor padrão 1, a seleção de uma longarina resulta na seleção de todo o grupo de longarinas, e a seleção de um túnel resulta na seleção dos objetos genéricos associados a ele.
