Utilize a guia Editor de AEC na caixa de diálogo Opções para controlar a visibilidade dos marcadores de aviso dos critérios de projeto e configurações que afetam os comandos .
Controla a visibilidade de marcadores de aviso. Estas configurações controlam o comportamento de marcadores de aviso para alinhamentos, perfis, superelevação e redes de pressão.
Exibe o marcador de aviso na janela de desenho.
Exibe o marcador de aviso em saída plotada ou publicada.
Vincular refexs ao desenho principal ao utilizar os comandos , criando a definições de bloco local. Se você selecionar esta opção, todas as refexs e seus objetos nomeados dependentes farão parte do desenho exportado.
Esta opção vincula a refex com o desenho atual de uma forma semelhante a separar e inserir o desenho de referência. Em vez de serem renomeados utilizando a sintaxe blockname$n$definitionname, os objetos nomeados dependentes da refex são removidos do nome da refex. Assim como ocorre ao inserir desenhos, nenhum incremento de nome ocorrerá se um objeto nomeado local tiver o mesmo nome que um objeto nomeado dependente de refex associado. O objeto nomeado dependente de refex associado assumirá as propriedades do objeto nomeado definido localmente. Por exemplo, se houver uma refex denominada PISO1 contendo uma camada de nome PAREDE, após a associação com a opção Inserir, a camada dependente de refex PISO1|PAREDE se tornará a camada definida localmente PAREDE.
Ao desmarcar esta caixa de seleção, objetos nomeados dependentes da refex são alterados da sintaxe blockname|definitionname para blockname$n$definitionname. Dessa forma, são criados nomes de objetos exclusivos para todas as tabelas de definições dependentes de refex associadas ao desenho atual.
Por exemplo, se houver uma refex denominada PISO1 contendo uma camada de nome PAREDE, após associar a refex, a camada dependente de refex PISO1|PAREDE se tornará uma camada definida localmente, denominada PISO1$0$PAREDE. O número em $n$ é automaticamente incrementado se um objeto nomeado local com o mesmo nome já existir. Neste exemplo, se FLOOR1$0$WALL já existisse no desenho, a camada dependente da refex FLOOR1|WALL seria renomeada para FLOOR1$1$WALL.
Adiciona o prefixo especificado para um arquivo criado com os comandos Exportar para o AutoCAD.
Adiciona o sufixo especificado para um arquivo criado com os comandos Exportar para o AutoCAD.
Mantém a camada, cor e tipo de linha dos objetos do Autodesk Civil 3D quando explodi-los.
Quando explodir um objeto, é possível criar vários objetos primitivos agrupados em uma definição de bloco. Se esta opção for selecionada, quaisquer objetos cujos componentes de camada, cor e propriedades de tipo de linha são definidas como ByBlock ficam com a camada, cor e tipo de linha como do objeto principal. Se esta opção não for selecionada, quando explodir um objeto, as propriedades que são ByBlock permanecem ByBlock. Desmarque esta opção se deseja explodir a definição de bloco ainda mais.
Controla as cores dos diversos tipos de alças não selecionadas.
Especifica a cor das alças de objeto não selecionadas do Autodesk Civil 3D. Por exemplo, se clicar em um perfil, as alças não selecionadas utilizam esta cor.
Não usado pelo Autodesk Civil 3D.
