Caixa de diálogo Criar trecho de tubulação a partir de objeto
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma rede de pressão de um objeto do desenho.
Você pode selecionar um dos seguintes tipos de entidade em um desenho e criar um trecho de tubulação com base nele: linha, arco, polilinha 2D ou 3D, linha de recurso, alinhamento ou imagem do levantamento topográfico.
Nome da rede
Exibe o nome da rede pressurizada.
Nome do trecho de tubulação
Especifica o nome do trecho de tubulação. Cada trecho de tubulação deve ter um nome exclusivo.
Template do nome do trecho de tubulação
Abre a caixa de diálogo Template de nome, na qual você pode modificar o template de nomenclatura do trecho de tubulação.
Descrição do trecho de tubulação
Especifica uma descrição opcional para o trecho de tubulação.
Lista de peças
Especifica a lista de peças associada ao trecho de tubulação. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com listas de peças de rede de pressão.
Tamanho da tubulação
Especifica o tamanho e o material dos canos do trecho de tubulação. Essa lista é preenchida pela lista de peças associada.
Camadas
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede pressurizada para que você possa atribuir os componentes da rede pressurizada a camadas específicas do desenho.
Superfície de referência
Especifica a superfície de referência associada ao trecho de tubulação.
Criar perfil de superfície a ser seguido
Quando essa opção estiver selecionada, um perfil de superfície será criado a partir da superfície de referência. É possível selecionar o perfil de superfície na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Alinhamento de referência
Especifica o alinhamento de referência associado ao trecho de tubulação.
Nota: A finalidade desse alinhamento é fornecer ao trecho de tubulação legendas com informações de estaca e deslocamento. Para fins de visualização e edição no gráfico do perfil longitudinal, o alinhamento de referência pode ser igual ao alinhamento associado ao trecho de tubulação, mas isso não é necessário.
Diferença de deslocamento horizontal
Especifica a distância do deslocamento horizontal do alinhamento de referência selecionado a partir do qual o trecho de tubulação será criado.
Elevação de referência
Cobertura
Especifica que o trecho de tubulação será definido a uma elevação abaixo da superfície de referência. Esse valor é medido entre a superfície de referência e a parte superior externa da tubulação ou dos acessórios da tubulação, conforme definido na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação. Insira a elevação na caixa Cobertura.
Utilizar elevações de vértices
Quando esta opção for selecionada, as elevações dos vértices ao longo da entidade selecionada são utilizados para definir as elevações das peças criadas na rede. As seguintes opções estão disponíveis: Superior externo, Coroa, Linha de centro, Inversão, Inferior externo.
Apagar a entidade existente
Especifica se os objetos selecionados serão apagados automaticamente quando você cria a rede de pressão.
Nota: Essa opção é desativada quando você seleciona um objeto a partir de uma REFEX.
