Utilize esta caixa de diálogo para criar uma rede de pressão de um objeto do desenho.
Você pode selecionar um dos seguintes tipos de entidade em um desenho e criar uma rede de pressão: linha, arco, polilinha 2D ou 3D, linha de recurso, alinhamento ou imagem do levantamento topográfico.
Especifica o nome da rede de pressão. Cada de rede de pressão deve ter um nome exclusivo.
Abre a caixa de diálogo Template de nome, onde é possível modificar o template de nomenclatura da rede de pressão.
Especifica uma descrição opcional para a rede de pressão.
Especifica o nome do trecho de tubulação associado à rede pressurizada. Cada trecho de tubulação deve ter um nome exclusivo.
Abre a caixa de diálogo Template de nome, na qual você pode modificar o template de nomenclatura do trecho de tubulação.
Especifica a lista de peças associada com essa rede de pressão.
Especifica o tamanho e o material da tubulação da rede pressurizada. Essa lista é preenchida pela lista de peças associada.
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede pressurizada para que você possa atribuir os componentes da rede pressurizada a camadas específicas do desenho.
Especifica a superfície associada com esta rede de pressão.
Quando essa opção estiver selecionada, um perfil de superfície será criado a partir da superfície de referência. É possível selecionar o perfil de superfície na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Especifica o alinhamento associado com esta rede de pressão.
Especifica a distância do deslocamento horizontal a partir do alinhamento de referência selecionado.
Quando esta opção for selecionada, as elevações dos vértices ao longo da entidade selecionada são utilizados para definir as elevações das peças criadas na rede. As seguintes opções estão disponíveis: Externo superior, Coroa, Linha de centro, Inverter, Inferior externo.
