Utilize o seguinte conjunto de variáveis para calcular as distâncias de transição.
| {e} | A taxa de superelevação. Esta taxa é determinada a partir da tabela de taxa de superelevação, de acordo com a velocidade do projeto e raio da curva. |
| {t} | O valor que é a leitura de duração de transição de tabelas, de acordo com a velocidade do projeto e o raio da curva. Na maioria dos casos, como AASHTO, este é o valor de comprimento de transição a partir do nível de coroamento para a versão completa de superelevação. No entanto, este valor pode não ser um comprimento real, mas alguns outros valores, como uma taxa de transição a partir da qual o comprimento pode ser calculado. |
| {c} | A inclinação sem superelevação da pista normal (positivo). Este valor é definido pelo usuário em calcular a superelevação - página de pista. |
| {s} | A inclinação sem superelevação da inclinação do acostamento (positivo). Este valor é definido pelo usuário em calcular a superelevação - página de controle de acostamento. |
| {w} | A largura normal da calçada. Este valor é definido pelo usuário em calcular a superelevação - página de pista. |
| {l} | O comprimento da espiral, se a espiral estiver envolvida na transição. Este é o comprimento real do elemento de espiral no grupo de curvas. |
| {p} | A peça fracionária do comprimento de transição antes do início da curva ou após o final da curva. |
| {q} | A taxa de aumento de aceleração centrípeto que viaja ao longo de uma curva em uma velocidade constante. |
As variáveis na tabela anterior são usadas para calcular o seguinte:
| Código XML | Descrição | Exemplo |
| NC | Coroamento normal |
| LC | Nível de coroamento |
| RC | Inverter coroamento |
| FS | Superelevação completa |
A tabela a seguir descreve as fórmulas:
| NDparaSC |
A distância entre o nível de coroamento da estaca para toda a superelevação de estaca é o valor {t}, que são lidas da tabela de transição do comprimento. A fórmula assume que a tabela de transição do comprimento define o comprimento do caimento / escoamento. |
| NDparaIC | A distância entre o nível do coroamento da estaca no início da curva da estaca é uma porcentagem do comprimento de caimento / escoamento {t} com base na variável {P}. | |
| NDparaDN |
A distância do coroamento normal da estaca para o nível de coroamento da estaca (desvio de tangente) é calculada como o comprimento do canal de caimento / escoamento {t}, no tempo normal de coroamento da inclinação {c}, dividido por toda a taxa de superelevação {e}. O comprimento radial de tangente é extrapolado do comprimento de caimento / escoamento. |
| NDparaDR |
A distância entre o nível do coroamento da estaca para o desnível reverso da estaca. (normalmente usa a mesma fórmula como NCparaDN) |
| ACparaDN | Ponto de acostamento normal no ponto de coroamento normal. (usado para método de remoção do desnível de acostamento superelevado e inclinações da pista compatíveis) |
