Para inserir legendas de nó
  1. Especifique a camada para legendas de nó na guia Camadas de objeto da caixa de diálogo Configurações de desenho.
  2. Clique na guia Anotarpainel Legendas e Tabelasmenu Adicionar legendasNotas.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar legendas sob Recurso, selecione Nó.
  4. Selecione o estilo de legenda de nó a utilizar.
  5. Opcionalmente, selecione um estilo de marcador a utilizar. Utilizar um estilo de marcador coloca um símbolo no ponto de inserção de legenda de nó. Se você não selecionar um estilo de marcador agora, você poderá especificar um posteriormente ao editar as Propriedades de legenda.
    Nota: Você pode configurar novos estilos de marcador pela guia Configurações de Toolspace. Expanda a coleção geral Estilos de múltiplo propósito Estilos de marcador.
  6. Se o estilo de legenda utilizar Texto referenciado, especifique o Método de prompt de objeto de texto de referência a utilizar.
  7. Clique em Adicionar.
  8. Selecione a localização no desenho onde você deseja inserir o nó.
  9. Se a legenda utilizar Texto referenciado, selecione os objetos a referenciar ao efetuar um dos seguintes:
    • Se você especificou Linha de comando como o método de prompt: Refira aos prompts da linha de comando para selecionar os objetos.
    • Se você especificou Diálogo como o método de prompt: A caixa de diálogo Propriedades de legenda será exibida.
      Clique na coluna Valor ao lado do item Texto referenciado (onde <nenhum> estiver listado). A seguir, clique em e selecione o objeto pela caixa de diálogo Campo de propriedade de objeto.
    Nota: Se a configuração Visibilidade estiver definida como Verdadeira para o componente de Texto referenciado no estilo de legenda, e você não selecionar um objeto para a referência ao inserir a legenda, pontos de interrogação (???) serão inseridos na legenda. Você pode especificar um objeto editando as propriedades de legenda.
