Você pode criar uma área de contribuição com base no terreno de uma superfície especificada.
O caminho de fluxo da área de contribuição pode ser criado ao mesmo tempo em que criar a área de contribuição. Ele é desenhado entre o ponto de descarga especificado e o ponto hidraulicamente mais distante que for calculado.
O caminho de fluxo é criado usando as configurações especificadas nas configurações de comando CreateCatchmentsFromSurfaces.
O comando Criar área de contribuição a partir de superfície somente cria áreas que fluam para um ponto. Para bacias de contribuição que fluam para um limite, utilize o comando Criar área de contribuição a partir de objeto.
Dados do solo painel
Áreas de contribuição menu suspenso
Criar área de contribuição a partir da superfície Pesquisa. Se os parâmetros de entrada resultam em uma área de contribuição válida, a área de contribuição é criada no desenho usando o estilo de área de contribuição especificado.
Se os parâmetros de entrada não resultarem em uma área de contribuição válida ou caminho de fluxo, a janela de texto do AutoCAD pode exibir os seguintes erros:
| Problema | Solução |
Uma área de contribuição não é criada para o ponto da descarga selecionado A localização especificada resulta em uma área de contribuição sem área |
O algoritmo de cálculo utilizado pode não resultar em uma área de contribuição válida para cada ponto de descarga selecionado. Para que este comando produza uma bacia de contribuição, as bordas triangulares da superfície devem formar um canal que inclina na direção do ponto de descarga. Pode ser útil para executar o comando Queda de água e localizar um caminho que passe próximo a uma localização de interesse, como uma localização onde você pode desejar uma bacia coletora ou grelha. Selecionar um ponto ao longo do caminho como o ponto de descarga irá normalmente gerar uma bacia de contribuição. Se o comando localizar uma “borda plana” ou um pequeno erro que conflite com a tendência geral da superfície levando para o ponto de descarga, ele irá parar e uma área de contribuição não será criada. Se o comando Criar área de contribuição a partir de superfície não funciona para um ponto em particular, pode ser preciso desenhar manualmente uma polilinha e utilizar o comando Criar área de contribuição a partir de objeto. Este pode ser o caso se estiver tentando obter uma área que flua para uma linha de propriedade ou limite de pântanos. |
