Você pode criar uma rede de pressão a partir de dados de modelo de indústria de água criados no AutoCAD Map 3D.
Os dados precisam ser armazenados em um desenho de modelo de indústria, e os recursos do modelo da indústria de água devem ser visíveis para selecioná-las. Um modelo da indústria de água é um esquema especializado que tem classes de recurso, regras e relacionamentos para a indústria de água.
O modelo da indústria de água é convertido usando a lista de peças padrão atribuída em CreatePressureFromIndModel Configurações de comando.
As peças são convertidas usando as seguintes regras de correspondência:
Se a lista de peças atual não contém uma peça que coincida com a peça no modelo de indústria, é exibida uma mensagem no Visualizador de eventos. Em alguns casos, se o tipo de peça não pode ser encontrado, a peça do modelo da indústria não será convertida. Em outros casos, as peças podem ser convertidas com base na melhor disponível, mas talvez não exata, coincidente. Verifique o Visualizador de eventos para essas mensagens.
| Condição de sistema | Interação UI | Mensagem |
A lista de peças atual não tem nenhuma tubulação, ou conexão, ou equipamentos. Por exemplo, se a peça necessária é um tubo em T, mas a lista de peças não tem tipos apropriados, então nenhuma peça é inserida. |
Visualizador de eventos de mensagem | “Recurso de origem <nome> - ID <n> não foi convertido porque ele não tem o tipo de peça". |
A lista de peças atual não tem um determinado tipo de peça (tubulação, acessório ou tipo de equipamentos). Por exemplo, se a peça necessária é um tubo em T e a lista de peças não tem o tipo de T, mas têm um cotovelo, ele irá usar o tipo de cotovelo. |
Visualizador de eventos de mensagem | “Recurso de origem <nome> - ID <n> foi convertido, mas uma correspondência exata de tipo de peça não foi encontrada.” |
A lista de peças atual não tem um determinado tipo de material peça. Por exemplo, se a peça necessária é um tubo em T com material como Ferro Maleável e um T é encontrado, mas não é T de Ferro Maleável. |
Visualizador de eventos de mensagem | “Recurso de origem <nome> - ID <n> foi convertido, mas uma correspondência exata de material de peça não foi encontrado.” |
| A lista de peças atual tem ao menos uma peça que coincida com o tipo de peça necessário | N/D | N/D |
