Ao trabalhar em um ambiente de múltiplos locais, a propriedade determina quais usuários do local têm a habilidade de fazer o check-out de um desenho.
Ao tomar a propriedade de um objeto, o usuário seleciona a duração de tempo na qual nenhum outro usuário pode tomar a propriedade. Essa duração de tempo é chamada de empréstimo. No final do empréstimo o proprietário atual mantém a propriedade até que outro usuário solicite a propriedade daquele objeto. Se o empréstimo estiver expirado, o usuário solicitante irá tomara a propriedade daquele objeto.
Se um desenho de origem tiver objetos que são compartilhados no projeto, sempre que a propriedade do desenho de origem foi transferida, a propriedade dos arquivos de dados para os objetos relacionados também serão transferidos.
Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Autodesk Vault.
Para solicitar a propriedade de um desenho para seu grupo de trabalho.
Desenhos que contém o desenho que você deseja solicitar a propriedade. Quando a propriedade tiver sido transferida com êxito, uma mensagem é exibida na linha de comando e o desenho pode ter seu check-out efetuado.
Libere a propriedade de seu grupo de trabalho de um desenho de projeto, permitindo que outro grupo de trabalho solicite a propriedade.
Desenhos que contém o desenho que você deseja liberar a propriedade. Quando a propriedade tiver sido transferida com êxito, uma mensagem é exibida na linha de comando e a propriedade do desenho pode ser liberada para outro grupo de trabalho.
